Astuce et solution Bug KICAD/KC2MS sous windows
- thib8324
10 Oct 2022 20:05 #1
par thib8324
Astuce et solution Bug KICAD/KC2MS sous windows a été créé par thib8324
Salut à tous.
Après avoir passé pas mal de temps à faire ma config, voici les bug et astuces lors des modifs config sous KICAD et KC2MS sous windows.
1°) KC2MS : impossible d'ouvrir le fichier .sch avec message d'erreur dans fenêtre.
Solution: Aller sous KICAD, réouvrir le fichier et faire "Save current Sheet as" puis réécraser le fichier. Cette opération va réactualiser le fichier cache.lib
2°) KC2MS : Plantage du programme a l'ouverture du fichier .sch
solution : vous avez probablement oublié d'annoter les blocs logiques sous KICAD (ex SOL1, TIM1, etc...). Vérifier l'annotation des blocs ou utiliser l'annotation automatique.
3°) KC2MS : impossible de transformer le fichier svg (icone avec disquette et crayons)
solution : ouvrir d'abord le schéma logique sous KC2MS puis exécuter la fonction de transformation du fichier svg. Et avoir inséré les "coin" 1 à 4.
4°) KICAD : impossible de cliquer sur une connexions d'un bloc pour tracer un chemin
solution : modifier la grille: cliquer sur préférence-> options -> Dim Grille -> mettre 25 ou 10
cocher "show Hidden pins" pour visualiser les connexions des blocs
5°) KICAD : impossible d'ouvrir un .sch suite à l'utilisation de la fonction KC2MS "mise a jour paramètres des module Hydro à partir sauvegarde Msapp_PV (dossier avec flèche jaune).
Vous avez trop souvent utilisé cette fonction KC2MS qui a corrompu le fichier .sch en dépassant le nombre de caractère autorisé dans les champs des blocs. ce bug est lié aux caractères spéciaux (ex : é,ô) qui sont reconvertie pas KC2MS par plusieurs autres caractères spéciaux.
Solution : Ouvrir le fichier .sch avec un éditeur de texte (ex notepad++) et chercher des morceaux de texte incohérent (ex: "Nom hôte" devient "Nom h@#~é&ù!§te"). Virer les morceaux de texte incohérent et remettre les bons caractères spéciaux. Enregistrer et réouvrir sous KICAD
6°) KICAD : utilisation de la fonction "ajout des labels sur les borniers" sous KC2MS a plusieurs reprise -> Conséquence : plusieurs labels identiques sont superposé dans KICAD
Solution : sous KICAD, faire un clic droit sur le Label. Si il y a plusieurs labels superposés, KICAD affichera une boite de dialogue pour sélectionné le label que vous souhaitez déplacer ou modifier ou supprimer.
- Astuce et solution Bug KICAD/KC2MS sous windows
