Capacité câble cat6
- Scalaire24
07 Oct 2022 10:17 #1
par Scalaire24
Capacité câble cat6 a été créé par Scalaire24
Pensez vous que sur un câble cat6 d'environ 20 mètres on puisse passer sans soucis le pilotage d'un ssr, d'une sonde de température et une pince ampéremétrique ?
- thib8324
10 Oct 2022 20:47 #2
par thib8324
Réponse de thib8324 sur le sujet Capacité câble cat6
Salut
Pour la sonde de température en OneWire -> normalement oui pour un capteur. si topologie en étoile avec plusieurs capteurs ca ne marchera peut être pas. il faudra que tu rajoutes des résistance push-up aux extrémités.
pour le SSR -> je pense que c'est faisable le ssr se pilote en 3v-32VDC et il me semble que les MSunpv sort du 5V.
pour la pince ampèremétrique -> je pense que non, le câble va modifier la résistance elec de la pince et fausser la mesure et tu peut prendre le risque de chopper des parasites CEM (même si câble blindé en cat6). en général, les mesures analogique on essaie de les faire les plus courtes possibles. Je ne m'y risquerai pas.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Scalaire24
- Capacité câble cat6
