Programmation
- valentin
J'ai installé mon msunpv 2 sortie hier.
J'ai deux cumulus de branché dessus.
Alors j'ai étudié la notice mais pour être honnête je n'ai pas tout saisie d'où mes questions:
1-Comment faire pour avoir sur la page d'accueil le visuel de deux cumulus au lieu d'avoir un cumulus et un chauffage? ( j'ai suivie la video de la notice pour changé mais rien ne ce passe!)
2-est ce normal que la nuit sur la page d'accueil mes panneaux soient à 1,5w?
3-je souhaiterai mettre la priorité du routage sur le cumulus 1 et une fois que celui ci soit chaud que le routage passe sur le cumulus 2, quels paramètre dois je mettre?
Par avance merci de me lire!
Valentin
- David56
Il faut que tu partes du fichier msun_pv2-2 dans le dossier exemples_102
Modifier le radiateur en cumulus avec eeschema dans le dossier kicad/bin
après tu enregistres
tu fais fichier->Plot->Plot tracer toutes les pages
ensuite tu lance kc2m dans le dossier apps
ouvrir un schéma puis ouvris fichier svg
cela va te créer les fichier hydro et log correspondant
David
tu peux suivre les explications de David mais tu verras qu'au bout d'un moment on ne regarde plus le visuel
1,5W c'est ridicule sur quelques centaines de watts de production
Quels sont tes parametres AuxOn et AuxOff dans "Solaires" ?
- Michel2B
As tu réussi à modifier ton synoptique en remplaçant le radiateur par un chauffe eau ?
Je galère avec Eeschemas pour tracer mes connections, j'ai réduis le pas de la grille mais toujours pas probant !
Merci pour ta réponse.
Michel
- Michel2B
J'ai réussi le remplacement du radiateur par un chauffe eau, pour l'accrochage des ligne sous EEschémas, il fallait juste choisir le bon pas de la grille !
Si cela peut aider quelqu'un d'autre...
Michel
- David56
- valentin
En revanche j’ai un souci j’ai l’impression que je Route sur un cumulus alors que je ne devrai pas. Comme si le 0 de consommation était décalé! Je vous joins une photo. Qu’en pensez vous?
- valentin
Pourquoi?
- valentin
- valentin
- valentin
Quand je sélectionne le mode zéro le paramètre offset est à 350w. Du coup je suis passé sur le paramètre inject.
Je n’arrive pas à mettre zéro en offset sur le paramètre zéro. Je ne comprend pas pourquoi!
- valentin
- Programmation
