Valeur sonde de température étrange
- chironsylvain
10 Sep 2022 21:44 #1
par chironsylvain
Valeur sonde de température étrange a été créé par chironsylvain
Depuis que j’ai installé ma sonde de température, j’ai de temps en temps des valeurs farfelues :1234,5 degrés.
Je n’ai trouvé comme solution que le redémarrage du routeur.
Vous auriez une idée de l’origine et quoi faire ?
10 Sep 2022 23:13 #2
Réponse de patrick sur le sujet Valeur sonde de température étrange
Bonjour Sylvain,
Ces valeurs étranges proviennent de la perte du signal 1wire entre le MSPV et la sonde de température.
La cause peut être un câble trop long ou + sûrement des parasites sur ce câble ou à proximité de ta sonde.
Au hasard: www.cartelectronic.fr/blog/?topic=parasite-et-bus-1-wire
- Paps42
- Remerciements reçus 35
03 Oct 2022 20:16 #3
par Paps42
Réponse de Paps42 sur le sujet Valeur sonde de température étrange
J’avais exactement les mêmes problèmes de sonde qui me donnait des valeurs folle à + 1200degres ou -120.
J’ai essayer d’abord de changer la sonde la pensant défectueuse, mais rien.
Pareil j’ai changer le câble, toujours pareil !
Résolution du problème en tirant un câble rj45 cat 6 blindé uniquement pour la sonde.
La, plus de problème. Je pense que le fait de faire passer la commande du ssr et la sonde dans le même câble créait des parasites!
Mon nouveau câble pour la sonde uniquement ne passe plus à côté du SSR (c’est peut être lui qui créait des parasite)
Essaye ainsi et tiens nous au courant.
- Valeur sonde de température étrange
