Emplacement sonde de température
- chironsylvain
Je me posais la question de savoir comment placer la sonde de température sur le chauffe-eau.
Vous auriez une idée ?
- Accarien
Il y a généralement une sonde d origine sur un chauffe eau, qui sert à piloter le thermostat, qu il soit électronique ou mécanique.
Cette zone rentre dans un "doigt de gant" (un tube quoi !) proche de la résistance.
Sur mes deux chauffes eau, j ai introduit la sonde ds18b20 avec celle d origine dans ce tube.
A noter que j utilise des sondes au format to92 que je câble moi même car plus compacte que les versions qui sont dans un cylindre d'acier
- chironsylvain
Ça passe au chausse-pied mais c’est bon.
Il me reste plus qu’à comprendre comment piloter la chauffe forcée en fonction de la température réelle de l’eau qui dépend de l’efficacité des panneaux en fonction de mon autoconsommation et du temps.
Déjà que je n’arrive pas à faire fonctionner le timmer…
- Scalaire24
Si j'ai bien compris la sonde est devant celle du ce, il y a à donc suffisamment de profondeur dans le doigt de gant ? pour le câblage tu as utilisé quelle section de fil, comme il faut en passer 3 et que la place est plutôt juste !!
Merci,
Didier.
- Accarien
J'ai utilisé.un câble à trois conducteurs, il doit faire 3 ou 4 mm de diamètre gaine comprise.
Pas besoin de grosse section
- Scalaire24
- Accarien
En y réfléchissant, moins câble doit plutôt faire 2 3 mm
- Manu_428
Question "bête", mais, la sonde de température fait partie du kit MSun PV MD 2 ?
Il faut ajouter un cable entre le CE et le MSun ??
Merci de m'éclairer, je compte passer commande mi-Nov, lorsque Patrick aura de la dispo.
- romu044
J'ai une question concernant les sondes, j'ai vu "sonde CE", "sonde SdB", etc.
Mais comment installer une sonde au CE, une dans la SbD et une autre dans une chambre alors que la routeur est au tableau électrique et que la maison est déjà terminée
Je n'ai pas encore le routeur de Patrick (j'ai fait la demande via le formulaire de contact) , mais il ne me sera pas possible de tirer des câbles supplémentaire pour les sondes.
Est-il possible de récupérer les températures via des sondes sans fil ?
Merci d'avance pour vos réponse
- nicoto94
Est il possible d installer des sondes sans fils entre le boîtier M'sun PV est le Ballon d eau chaude car il ne sont pas a côté...!
Dans l attente de vos retours
- romu044
Petit UP suite à la question de nicoto94 et à la mienne qui en fait est la même
Merci d'avance pour vos réponses.
- Remerciements reçus 30
j'avais posté sur ce sujet ici :https://ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/685-connexion-sans-fil-des-sondes-de-temperature
il y a des devices RF, émetteur et récepteur.. donc ce doit être possible de transmettre le signal des sondes vers le Msun
www.amazon.fr/433Mhz-%C3%A9metteur-Avec-...rduino/dp/B016V18KZ8
- romu044
- nicoto94
Sa m intéresse également...merci pour vos réponse, j'ai déjà des sondes en rf433 et en zwave, ce que j'aimerais savoir c'est comment récupérer l'information de la température de cette sonde dans Msun
Pour suivre
- Emplacement sonde de température
