Prog horaire
- Remerciements reçus 25
J'ai essaye la programmation horaire pour le chauffe eau, en fait la prog horaire force la marche du chauffe eau ? C'est bien ça ?
Ce que je cherche à faire c'est arrêter le relais car je n'ai besoin que de 2 h pour chauffer...
Je voudrais donc couper le courant au bout d'un certain temps.. Comment faire ?
- Remerciements reçus 620
Si tu ne veux forcer la chauffe que 2 heures, il te suffit de programmer une plage horaire de 2h. De 17 à 19h par exemple.
Mais je suppose que ce n'est pas ce que tu veux faire, ça serait trop simple.
non ce que je veux c'est que le msun arrête de router au bout d'un temps donné... par exemple au bout de 2 heures je souhaiterais que le routage s'arrête même si il y a surplus.. est-ce possible ?
de la même manière comment fait on pour des absences de plusieurs jours ? la maison ne consomme rien dans ce cas... et donc la puissance des panneaux est injectée chez enedis... on débranche l'entrée PV ?
La prog horaire ne sert que à forcer le chauffe eau dans les cas où le soleil n'est pas suffisant. Pourquoi veux tu couper le routage après 2h ? Car une fois ton CE chaud, c'est son thermostat qui coupe, même si le msun route, aucune importance.
En cas d'absence, tu peux couper le sectionneur DC soit sur le coffret soit sur l'onduleur si il en est pourvu. Autre solution, tu paramètres l'onduleur, généralement tu peux choisir injection 0 ou illimité ou encore une puissance donnée. Autre solution, tu laisses la production partir chez enedis plutôt que de la perdre alors que les panneaux produisent
En fait c'est une résidence secondaire..
Quand je n'y suis pas j'injecte à fond chez enedis.. Pas sur que ça leur plaise..(cacsi)
mon micro onduleur est un aps ds3.. Je ne pense pas que l'on puisse mettre l'injection à 0..
Reste la coupure AC de l'onduleur à distance avec un inter wifi..
A ce propos peut on utiliser des api avec le msun.. ?
Il y a des dev sur github à base de pi zero
+ carte zigbee... Je vais regarder..
Pour l'api Patrick a répondu sur ce foum a propos d'un post sur mqtt..
Il est possible de récupérer toutes les infos du msun par requête http...
Tu as quelques infos ici aussi: ard-tek.com/index.php/forum/faq/318-jeedom
c'est exactement ce que je cherchais...
parS=0;0;0;0;0;0;0;2
dans la vidéo tu utilises des nombres pour commander les boutons ?, peux-tu expliquer ?
merci beaucoup
Alain
parS contient la valeur des 8 Commandes, même si elles ne sont pas toutes utilisées, codée en binaire sur 4 bits.
La valeur à gauche, juste après le =, est la valeur de la Commande 1, puis un ';' de séparation, la valeur de la commande 2...etc...
Attention. Dans les configs de base actuelles je mets la Commande "Test Routeur" en 8ème position. Ça laisse libre les 7 premières et évite d'avoir à tout décaler en cas de changement.
En binaire le premier bit vaut 1, le 2ème 2, le 3ème 4, le 4ème 8.
Chaque bit correspond à un bouton de 1 à 4.
Par exemple, si tu veux activer les boutons 1 et 3, il faut que tu envoies 1+4 = 5.
Pour tous les activer tu envoies 15, 1+2+4+8. Pour tous les désactiver, 0 bien sûr.
J'ai tout compris...
- Prog horaire
