mon compteur linky m'indique que je fait de l'injection
- bupreste1@gmail.com
01 Aoû 2022 01:38 #1
par bupreste1@gmail.com
mon compteur linky m'indique que je fait de l'injection a été créé par bupreste1@gmail.com
jai un msun pv configurer avec un ballon EC et un radiateur electrique pas de thermostat electronique pour les 2 pas de sonde de temperature juste 2 sonde amperometrique
mon compteur linky mindique que je fait de linjection je suis a 27 kw dpuis 6 mois estce normal? cela augmente regulierement de 1 a 2 kw par semaine pas beaucoup il est vrai jai aussi mis le zero a 30 watt
que puije faire ?
merci pour ton aide
nicolas
que puije faire ?
merci pour ton aide
nicolas
- Remerciements reçus 620
01 Aoû 2022 06:46 #2
Réponse de patrick sur le sujet mon compteur linky m'indique que je fait de l'injection
Bonjour Nicolas,
Oui c'est normal et tu ne peux pas faire grand chose.
Il y a tjs des moments où un peu de surplus va partir sur le réseau.
Tu as dû remarquer qu'en début ou fin de journée la led de sortie sur le MSPV clignote.
C'est une des limites du découpage de phase qui ne permet pas de descendre très bas en puissance, et donc la boucle de régulation active la sortie parce qu'elle a détecté un peu de surplus mais comme ça fait trop elle la recoupe aussitôt.
La mise en route ou l'arrêt de gros appareils entraîne aussi un peu de pertes ou de sur-consommation pendant la transition, malgré la rapidité de réaction du MSPV.
01 Aoû 2022 11:55 #3
Réponse de bupreste1@gmail.com sur le sujet mon compteur linky m'indique que je fait de l'injection
merci pour la reponse est ce que le fait de mettre le zero a 30 watt ou plus peut aider autrement dis quel est le meilleure reglage a ton avis... et est ce grave pour enedis?
- mon compteur linky m'indique que je fait de l'injection
