Bug?
- flc85
Si je met dans les paramètres la valeur 100w pour le zéro injection le routeur comprend 1000w
- Remerciements reçus 620
C'est le premier le bon, sans virgule.
Mais bon, 150W de différence ça me parait beaucoup quand même. Tu te bases sur quel relevé Enedis ?
- flc85
oui relevé Enedis ainsi que les courbes APSytems
- flc85
j'ai le même soucis avec PowPV
C'est la valeur de la position "Zéro" de la commande "Test routeur" qu'il faut modifier dans les paramètres.
D'ailleurs, comment vois-tu que le routeur comprends 1000W quand tu mets 100W ?
Et dernière question, ce 150W de décalage, c'est une valeur positive ou négative ? Conso ou surplus ?
Avec la config de base tu n'as pas besoin de toucher aux paramètres ni besoin de l'application. Ou ça fonctionne ou pas.
- flc85
Pour voir j'ai mis 100 en valeur pour la commande zéro et le powreso affichait 1000 pour 10 il affichait 100.
Le problème vient peut être de cette histoire de décimale expliqué plus haut.
Je viens de remettre tout à zéro en rechargeant une config, à suivre et je vais aller acheter une carte....
- flc85
Sinon, la position de la virgule des mesures de puissance ne change rien aux calculs du routeur, c'est juste pour l'affichage. Lui se base sur une valeur brute avec 1 décimale. Donc que tu mettes 123,4 ou 1,234, il mesurera tjs 123,4 Watts.
Une petite photo de la pince CT1/PowRéso serait bien aussi, pour vérifier si son emplacement est OK.
- flc85
Déjà on va voir ce que donnent les courbes ce soir...
- flc85
La journée d'hier en image:
Ce qu'on peut voir c'est que le seul moment ou le MSPV arrive à faire son travail correctement c'est entre 12h et 14h, le reste du temps il est perturbé par qlq chose: On dirait que tu as un circuit électronique en série avec la résistance de ton ballon ou un appareil qui le coupe et le remet sans arrêt.
Autre possibilité, le zéro injection activé sur l'APSystem ?
Entre 12 et 14h, quel appareil s'enclenche ou s'arrête chez toi ?
Des nouvelles de ton MSPV ?
- flc85
- flc85
oui effectivement j'ai le zéro injection qui est en service.
Je pense que la période 12h 14h est le moment ou il y a le plus de production et du coup le routeur fait son job sur le ballon d'eau chaude, plus tard dans la journée le ballon doit être chaud et du coup il ne consomme plus.
- Bug?
