pb connexion
- thibaut50
Hier 18:28 #1
par thibaut50
pb connexion a été créé par thibaut50
Cela fait quelque jour que je n'arrive plus a me connecter sur l'interface web.
j avais enregistrer la page dans mes favoris et cela fonctionner correctement, mais depuis 1 semaine, à chaque fois que j'éssaie cela ne se connecte pas zt j ai ce message;
Ce site est inaccessible
192.168.10.190 a mis trop de temps à répondre.
j'ai voulu refaire la connexion depuis le départ mais je ne trouve pas msunpv dans mes réseaux wifi....
Merci a celui qui me donnera la solution
- Remerciements reçus 245
Hier 18:39 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet pb connexion
Essaie de taper msunpv.local dans la barre d'adresse de ton navigateur.
Si ça marche, dans l'onglet connexions, tu trouveras alors ta nouvelle ip.
- thibaut50
Aujourd'hui 08:01 #3
par thibaut50
Réponse de thibaut50 sur le sujet pb connexion
J ai essayer aussi mais ne fonctionne pas non plus
Aujourd'hui 11:16 #4
lis ces extraits de réponses. (car tu dois être en 105d1):
- Tu coupes l'alimentation du MSun PV et tu la remets.
- Tu re-essaies de taper "msunpv.local".
- Si ça ne fonctionne tjs pas, tu regardes sur l'interface de configuration de ta box si le MSPV apparaît dans la liste des périphériques.
Si oui, tu notes l'adresse IP et tu essaies de taper celle-ci dans ton navigateur en prenant garde à ce que ton PC soit bien connecté sur le réseau de ta box et qu'elle ne soit pas passé en Wifi 5gHtz au lieu de 2.4 gHtz.
Si non, tu enlèves le capot du MSunPV, les 4 vis en façade, tu le redémarres en coupant l'alimentation du MSunPV et en la remettant ou en appuyant sur le petit bouton reset en bas à gauche du module Wifi, et tu nous dis si la led bleue, tjs sur le module wifi, se met à clignoter qlqs secondes après ce redémarrage ou 3 minutes après.
- Si c'est qlqs secondes c'est que tes identifiants wifi sont bien enregistrés et qu'il arrive à se connecter sur ta box.
- Si c'est + de 3 minutes, tu attends une dizaine de secondes de plus et tu appuies 4 fois sur le bouton Reset à 1 seconde d’intervalle.
Tu devrais avoir un long flash de 5 secondes de la led bleue et tes identifiants effacés.
Il ne te reste plus qu'à refaire la procédure de configuration du wifi.
ET
Pour que la réinitialisation des identifiants wifi fonctionne, il faut que la led bleue sur le module wifi clignote au moins depuis 10 secondes.
C'est à dire que si identifiants déjà entrés, tu comptes 10 flashs (ou +) de la led bleue et ensuite tu appuies 4 fois sur le bouton reset. Tu vas avoir un long flash de 5 sec sur cette led et les 5 clignotements rapides du redémarrage.
Si identifiants pas encore enregistrés, il faut attendre 3minutes où rien ne clignote, + les 10 secondes et seulement après faire les 4 appuis sur reset.
DHCP coché ou pas et une fois connecté sur ta box, tu peux retrouver ton MSPV en tapant "msunpv.local" dans ton navigateur.
ET
- pb connexion
