Est-il possible de piloter le routage ?
- Bastiou91
22 Aoû 2026 09:03 - 22 Aoû 2026 09:05 #1
par Bastiou91
Est-il possible de piloter le routage ? a été créé par Bastiou91
Je commence par un immense remerciement général !!!! Merci pour votre temps et votre travail !
Maison full élec Etampes 91 :
- 6x420wc de panneaux solaires (Kit solaire autonome panneau bifacial 420 W Brico dépôt, façade SUD toiture abri de jardin)
- MsunPV qui alimente mon ballon d'eau chaude stéatite 200L 2500W (Projet MS2_2d_StopNuit)
- Home assistant (Tourne sur serveur virtuel Freebox Ultra)
- MsunPV Integration de pvergezac
- Batterie 24v 2 PZV 220AH (Batterie de traction GEL chariot élévateur)
- Chargeur hawker pour charger la batterie, branché sur prise connecté au home assistant et bridé à 30A - 800w
- Onduleur Soyo GTN 1000 en 24v, branché sur prise connecté au home assistant (alimentation du soyo 230V permanente, boitier de mesure et commande sur la prise connecté)
- AtomS3 Lite ESP32S3 + Thermal Camera 2 Unit pour surveillance thermique du tableau électrique + chargeur + batterie + onduleur, coupure automatique via home assistant
- Pac daikin perfera monobloc FTXM35R5V1B pour chauffage 19-20°C et clim au dessus de 32°C
- 3 chauffage à inertie fluide 1500W (1 dans chaque chambre, projet de PAC multisplit à venir).
- Frigo, box internet, four, plaque induction, micro-onde, lave-vaisselle, sèche linge PAC, fer à repasser, aspirateur dyson, ordinateurs, TV, ect...
Je suis globalement très satisfait du fonctionnement de mon installation, mais j'aimerais y apporter une optimisation concernant l'arrêt du routage solaire.
Contexte et problématique :
Actuellement, pour éviter un conflit entre le routeur et l'onduleur (le routeur ayant tendance à absorber l'énergie de la batterie lorsque l'onduleur fonctionne), je gère la coupure du routage via le projet Projet MS2_2d_StopNuit.
Mes questions et objectifs :
Contrôle manuel : Est-il possible d'éteindre manuellement le routage depuis l'interface web du routeur avec le projet actuel, ou est-il nécessaire de développer / adapter un nouveau projet ?
Pilotage via Home Assistant : À terme, j'aimerais centraliser ce pilotage dans Home Assistant afin de supprimer la gestion par plages horaires fixes et de basculer sur des commandes déclenchées par des automatismes.
Merci d'avance pour vos retours.
22 Aoû 2026 09:34 - 22 Aoû 2026 09:35 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Est-il possible de piloter le routage ?
bonjour
Avec HA tu jongles avec les positions Zéro (0) donc routage avec la position Injection (-6000).
Ton install ne pouvant atteindre cette valeur de production, le routage est donc interdit.
Donc pas de configuration à modifier, juste changer le paramètre Injection dans l'Onglet/ Paramètres/Commande/Test Routeur.
Dans Injection de Test Routeur, tu indiques -6000 au lieu des -100 actuels.À terme, j'aimerais centraliser ce pilotage dans Home Assistant afin de supprimer la gestion par plages horaires fixes et de basculer sur des commandes déclenchées par des automatismes.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Bastiou91
- Bastiou91
22 Aoû 2026 10:41 #3
par Bastiou91
Réponse de Bastiou91 sur le sujet Est-il possible de piloter le routage ?
Bonjour Rob_27
Testé et approuvé à l'instant.
Merci !
Merci !
- Est-il possible de piloter le routage ?
