Perte d'accès Web et MSapp (Ping OK)
- bobendylon
Je rencontre un blocage d acces sur mon MSunPV. J ai une hypothese sur l origine du probleme : suite a une panne d acces Internet, mes afficheurs solaires maison a base d ESP32 (LVGL) ont genere de tres nombreuses requetes vers le MSunPV. Je me demande si cela a pu provoquer une saturation du serveur web.
Symptomes et tests effectues :
Le routage solaire continue de fonctionner correctement.
Interface Web : Inaccessible (delai d attente depasse).
MSapp : Ne me detecte pas le MSunPV et la connexion manuelle par l IP echoue.
Comportement reseau : Le MSunPV est bien connecte sur mon routeur avec son adresse habituelle (IP fixe attribuee et reservee dans le serveur DHCP de ma box). Le ping vers cette IP (192.168.1.165) repond parfaitement.
Manipulations deja realisees :
Plusieurs redemarrages electriques du MSunPV.
Coupure du Wi-Fi du routeur pour forcer le MSunPV a repasser en mode AP.
Reappairage complet du MSunPV sur le reseau local. L IP n a pas change.
Malgre la reconnexion et le reappairage reussi (le ping repond), la couche applicative (serveur Web / port MSapp) reste totalement inaccessible.
Avez-vous une piste pour debloquer la partie serveur sans passer par un flash/connexion USB (que je ne peux pas realiser pour le moment) ?
Merci pour votre aide.
- bobendylon
Tu as fait pas mal de manip, mais as tu essayé :
Redémarrer la box complètement.
Enlever la carte Sd.
- bobendylon
Merci de ton retour. C’est sympa.
Hélas, non, redémarrage de la Box (routeur derrière la Box internet en panne de fibre jusqu’en début de semaine prochaine), et enlèvement de la SD Card n’ont pas résolu le problème.
Le routage fonctionne, ping OK, mais plus de LED bleu ou verte qui s’allume sur le MSun’PV.
Sauf quand il y a une baisse de production solaire, que le Routeur route un petit peu moins, la LED bleue s’allume un peu.
Je n’ose allez plus loin…
Qu’en pensez-vous?
La verte c'est lorsque la sortie est active.
Je pense que tu as défiché au démontage de la sd la carte des led bleue et verte en forme de L inversé dont le bornier est sous la carte wifi.
Le reflet bleu que tu vois étant sûrement celui de la carte wifi.
Change d'adresse fixe dans ta box, ainsi tes afficheurs ne pourront pas y accéder et regarde si réponse du routeur.
- bobendylon
Tu as raison côté LED c’est réparé!
Merci pour cela, la pièce était venue au démontage de la coque.
Plus aucun de mes afficheurs n’accèdent à l’IP du MSun’PV depuis hier que j’ai découvert que je n’avais plus accès à l’interface WEB.
Malgré une pause de 10 minutes sans alimentation et redémarrage, je n’ai toujours accès à rien.
Je ne peux donc pas piloter une marche forcée par exemple ou autre changement.
Je suis toujours en panne de fibre, est-ce que cela pourrait être lié ? Ça me surprendrait!
Oui mais change d'adresse fixe quand même, ils saturent peut être en tentant tous de se connecter au routeur, ou ta box bloque l'adresse car trop de requêtes. Hypothèse, pas spécialiste réseau.. Plus aucun de mes afficheurs n’accèdent à l’IP du MSun’PV depuis hier que j’ai découvert que je n’avais plus accès à l’interface WEB.
Ton routeur date a priori de 2023?
Pour moi il a besoin d'internet seulement pour l'horloge...mais je peux me tromper.
C'est peut être l'occasion de le mettre a jour.
Sinon wifi coupé, donc mode Ap, sur 192.168.4.1, tu devrais prendre la main.
- bobendylon
Il apparait bien dans ma Box. Ca Ping sans problème!
Je l'ai mis en mode AP, wifi éteint. => J'ai accès à l'interface web (192.168.4.1 au bout d'un moment) et toutes les commandes fonctionnent. Ni par adresse IP ni par msunpv.local/.
Je l'ai remis sur le réseau (toujours pas de fibre), je l'ai mis à l'heure car 1ᵉʳ janvier 1970.
Toujours pas d'accès par navigateur! Bouh ...!
Oui tes versions Wifi et Routeur sont très anciennes, comme ta config.
Patrick a très largement amélioré la partie WIFI (comme le reste d'ailleurs).
Voici le lien de sa dernière version, la 105e1.
Il y a 2+1 méthodes pour les installer par wifi ou en USB par débrochage de la carte Wifi.
Je n'ai jamais essayé par wifi en mode AP.
Normalement le changement de version n'est pas indispensable, tu peux tourner en wifi 105 et routeur 103.
Mais c'est pas l'idéal.
A) Méthode par WIFi:
Lis cet extrait de réponse de Patrick dont j’ai changé les liens et numéro de version:
Sinon oui, la mise à jour des firmwares ne peut pas faire de mal. Tu as la 105e1 ici: ard-tek.com/media/kunena/attachments/33/firm-wifi_105e1.zip
Il faut faire cette maj en USB avec mspv_tools mais tu peux tenter de le faire avec l'interface web si tu as un bon signal wifi.
Il faut d'abord envoyer le firmware Wifi et si ça va jusqu'au bout et sans fermer la page des maj envoyer les pages du serveur, le fichier SPIFFS.
B ) Methode par USB:
3) Ouvrir mspv_tools que vous trouverez dans le répertoire que vous avez décompressé plus haut. S'assurer que dans "Port" il y ait quelque chose de logique, en relation avec votre port usb (sous linux, c'est quelque chose comme ttyusb0, mais si vous avez plusieurs trucs usb du genre connecté, vérifier avec la commande "dmesg" le bon nom qui sera dans les dernières lignes affichées)
4) Dans firmware Wifi, sélectionner "mspv_wf105e1.bin" qui est dans ce même répertoire décompressé. Attention, le fichier du dessous va être automatiquement affiché, mais ce n'est pas le bon, il faut le sélectionner manuellement "spiffs_22e1.bin" pour le msunpv 2 entrées et "spiffs_44e1.bin" pour le 4 entrées.
Nota : "mspv_wf105e1.bin", permet de réinitialiser les identifiants wifi en appuyant 4 fois sur le petit bouton reset du module wifi (il faut ouvrir le boîtier pour y avoir accès).
8 ) Cliquer sur "Menu flash firmware STM32", puis cliquer sur "efface STM32" attendre la confirmation "effacement réussi" puis cliquer sur "retour" et cliquer sur "Flash STM32", attendre la confirmation "60-220 ........ Terminé ! Redémarrage du routeur... etc"
9) Votre routeur est maintenant à jour, soit vous refaites votre configuration par l'interface web, soit vous rechargez votre configuration avec msapp_pv_105b ("ouvrir une configuration" > "envoi d'une configuration par le réseau"). Vous pouvez aussi remettre votre carte SD (personnellement, je recoupe le courant pour le faire).
La version des firmwares se contrôle au niveau de la page "Système", avec cette dernière mise-à-jour vous devriez avoir "Fw Wifi 105e1" et "Fw Routeur 105b". Personnellement, la partie routeur n'était toujours pas à jour lors de mon premier essai, j'ai donc recommencé toutes les étapes et ça a fonctionné. La différence entre les deux, j'avais remis ma carte sd entre l'étape de mise à jour du module wifi et du routeur. J'ai aussi fait une bêtise la deuxième fois, en utilisant "Flash STM32" sans faire "efface STM32" préalablement, ce qui m'a affiché "Fw Routeur 000" et j'ai ensuite refait le "efface STM32" puis "Flash STM32" et c'était bon, mais à ne pas reproduire, car ça n'a pas de sens. Comme je viens de faire tout ça il y a 24h, je préfère tout écrire et expliquer.
C ) Methode sans risque:
Lis ce tuto.
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...sans-horloge?start=0
En espérant que cela t'aide.
- bobendylon
Je vais faire cela dès que j'aurais récupéré l'internet, je voudrais en avoir le coeur net, ça marchait très bien depuis 3 ans comme ça sans jamais un décrochage ou autre!
Une panne d'internet et hop?
Question: Le module Wifi, c'est le le premier visible (ESP8266) ou celui de dessous?
Cette carte est accouplée avec la carte SD.
Je vois que tu as une sonde de température.
Il est donc temps de passer sur la config 2-2d, tu bénéficieras ainsi de 2 thermostats pour ton ballon (comme également pour ta sortie 2).
Un de ces thermostats est associé au timer Ballon, permettant ainsi de ne chauffer la nuit que le minimum pour les douches du matin par exemple.
Bonne fin de WE.
- bobendylon
Quelque chose comme effacer l'ESP puis reprogrammer ?
Bob
il y a moyen de reprendre à zéro?Quelque chose comme effacer l'ESP puis reprogrammer ?
C'est l'objet de la procédure B ) citée plus haut et si tu as vraiment peur fait auparavant la C).
En voici une vidéo (bien prendre les fichiers de la 105e1 et non pas ceux de la video).
ard-tek.com/images/files/mspv/maj105b/maj_105b.mp4
Je te mets ici l'outil mspv_tool qui est dans le répertoire "app" qui manque dans mon post précédent:
ard-tek.com/images/files/mspv/maj105b/maj_105b.zip
- bobendylon
j'ai bien mis les bons fichiers et ça a bien uploder.
Précision avec l'outil en mode usb test, il n'apparait rien et en mode envoi, ça marque "uploading" mais 5 minutes après ça n'a pas bougé!
Je ne sais vraiement plus quoi faire...
- Perte d'accès Web et MSapp (Ping OK)
