TUTO CARTE WIFI WEMOS D1 PRO et Carte SD (avec ou sans Horloge)
- Remerciements reçus 250
Certains parmi nous ont un signal wifi un peu faible provenant du routeur, ou bien, car pas d'internet, ont des soucis de d'heure induisant des timers défaillants par exemple.
Ou tout simplement pas envie de mettre à jour leur module Wifi, de peur de faire une "bêtise"!
Grâce aux idées et éléments recueillis sur ce forum, j'ai donc installé un ensemble carte WIfi WEMOS D1 PRO avec une carte SD+ Horloge. L'ancien ensemble me servant désormais de module de secours ou de tests.
Dans le tuto joint, vous trouverez les matériels nécessaires ainsi que leur mise en service.
Concernant le module horloge, subsiste le souci qu'en absence d'internet le routeur avance d'une heure. En soi je ne pense pas que cela soit gênant; c'est sans importance pour ceux ayant internet et pour ceux ne l'ayant pas, programmeront leurs timers en conséquences.
Un lien sur cette "problématique"
ard-tek.com/index.php/forum/bienvenue/28...os-decallage-horaire
SI dans ce tuto, vous constatez des erreurs , des manquements ou bien des éléments à apporter, n'hésitez pas à en faire part.
Bonne lecture.
- samourai47
N'ayant jamais reussi a faire la mise a jour de la 1.04 vers au dessus j'avoue être assez tenté.
J’appréhende juste les soudures. Y a a combien a faire en version carte sd plus rtc?
Et du coup pour la mise a jour du firmware du routeur, on fait le changement de carte wifi PUIS lorsque tout fonctionne on lance lance la mise a jour du router depuis l’interface?
Le tout rentre en lieu et place de la carte wifi précédente sans géner la fermeture du capot?
Merci pour le temps passé en tous cas
Cela fait partie des avantages de cette solution, tester sur un autre ensemble que celui en production.N'ayant jamais reussi a faire la mise a jour de la 1.04 vers au dessus j'avoue être assez tenté.
Donc 4 connecteurs de 8 pins chacun soit 32 soudures, que cela soit pour une SD simple ou avec horloge.J’appréhende juste les soudures. Y a a combien a faire en version carte sd plus rtc?
Cela est réalisable avec un simple fer à souder dotée d'une panne fine. Juste faire attention a ne pas faire de gros pâtés; il y a plein de vidéo sur YT.
Exactement et ce n'est même pas obligatoire sauf a vouloir mettre à jour le FW routeur..Et du coup pour la mise a jour du firmware du routeur, on fait le changement de carte wifi PUIS lorsque tout fonctionne on lance lance la mise a jour du router depuis l’interface?
Aucun problème.Le tout rentre en lieu et place de la carte wifi précédente sans géner la fermeture du capot?
- michjul
- Remerciements reçus 22
Merci pour l'info et le tuto.
J'ai acheté la carte pas pour la réception Wifi car elle est très bonne chez moi mais pour installer la v1.05x.
On ne sais jamais !!
Je te mettrai au jus quand je l'aurai reçu et si l'installation fonction sur ce module.
- samourai47
Commande recue ce jour....
Dès que j'ai un moment je ma lance dans les soudures.....
- michjul
Bonjour Robin,
Carte montée et 105b installée impeccable, je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça !
Merci beaucoup Robin.
- samourai47
Montage effectué et mis en place
J'ai un peu galéré pour la connexion car j'ai jamais reussi a envoyer depuis l'appli mstool...
Suis donc en 1.05b web et firmware 2*2
Je laisse tourner 1 ou 2 jours et je tente la mise a jour du firmware du routeur
Faut que je retourve le lien pour faire ca bien sans tout planter
En tous cas merci pour le taff de toute l'équipe
Philippe
Super.
Pour la MAj du FW Routeur, regarde tout simplement en bas de la page 20 de la doc:
Attention, je sais plus quelle version 2-2 tu as, mais ça va passer en 2-2d (c'est le spiffs que tu as sélectionné normalement).
Aussi si tu ne veux pas conserver cette 2-2d, pense à faire une sauvegarde de ta config actuelle; cela te permettra ainsi de la recharger à l'issue de la maj du FW routeur.
bonne soirée
- samourai47
Je me rappelais plus que tu étais en 2-2d, donc pas obligé de renvoyer ta sauvegarde.....sauf si tu tiens a tes compteurs.
Sinon, que la Maj du fw routeur a faire, et encore si tu en as vraiment besoin ou désire être a la dernière version.
Bon soirée.
- samourai47
- samourai47
En vulgarisant à l'extrême, le firmware routeur dispose de tous les outils nécessaires pour faire fonctionner le routeur (modules solaires, module thermostats etc...) et le projet active et commande ces modules entre eux et avec quels paramètres.
Une autre comparaison, le firmware, c'est les touches d'un piano et le projet la partition qui indique au pianiste quelles touches activer.
Ainsi Patrick a ajouté une fonction aux modules solaires (des touches de piano supplémentaires), créant ainsi la version FW routeur 105.
Le projet 2-2d, est le même que précédemment avec la 104, et fonctionne parfaitement avec la 105. (la partition n'utilisant pas les nouvelles touches de piano).
- Joebart81
J'ai fait l'erreur d'acheter une carte WEMOS D1 PRO mais en version 16MB, suis-je obliger de racheter une autre carte de 4MB ou je peux utiliser ma carte 16MB ?
Dans le tuto j'indiquais:
Pour info, j’avais fait un premier essai avec une autre carte WEMOS 16Mb, mais impossible de me connecter
au routeur ; mauvaise série , les 16Mb???
Et sur un autre post:
ard-tek.com/index.php/forum/recherche?qu...atrick&childforums=1
Mais puisque tu as la carte, essaie si cela fonctionne, tu seras vite fixé avec l'outil MsunPV USB Tool.
Peut être que j'ai pas eu de chance avec une carte HS.
Et si ça marche pas.....ben c'est pas très cher non plus.
Tiens nous au courant.
Cdlt.
- TUTO CARTE WIFI WEMOS D1 PRO et Carte SD (avec ou sans Horloge)
