calibration pince CT-1
- Alain-du-var
07 Juil 2026 16:54 #1
par Alain-du-var
calibration pince CT-1 a été créé par Alain-du-var
Bonjour.
Je n'ai pas trouvé s’il y a un paramètre utilisable pour la
calibration de la pince CT-1 qui sert à mesurer et calculer les W à router.
Ou c'est obligatoirement la référence de la pince fournie avec
le Mspv avec ses caractéristiques sans calibrage / paramétrage possible.
Quelqu’un à t-il la réponse ???
Merci d’avance.
Merci d’avance.
07 Juil 2026 17:11 #2
Réponse de patrick sur le sujet calibration pince CT-1
Bonsoir Alain,
Tout est là: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-calibrer-les-sondes
- Alain-du-var
08 Juil 2026 14:04 #3
par Alain-du-var
Réponse de Alain-du-var sur le sujet calibration pince CT-1
Bonjour Patrick.
Merci pour l’info de la calibration des sondes,
J’avais déjà trouvé cette explication mais je n’avais pas fait le
rapprochement avec les pinces de mesure qui peuvent être utilisées comme
des sondes et donc êtres calibrées.
Ayant bien compris que tu manques de temps pour modifier la formule
de calcul du Mspv tri, j’ai potassé une autre approche sans nécessiter
t’on intervention.
Je vais installer pour le tester le Mspv que tu m’as prêté.
Je vais modifier les valeurs lues et transmises par CT-1, 2, 3 et les diviser par 3.
Sans avoir encore vu la version tri, je suppose que tu as dû calibrer CT-1, 2, 3.
Pourrais-tu m’indiquer les valeurs à modifier et à mettre pour
que CT-1, 2, 3 transmettent une valeur divisée par 3.
Cela permettra sans autre modif du Mspv de faire un bon routage
vers chacune des 3 phases.
Il faut bien sûr pour cela 3 Mspv que j’ai déjà. (1 par phase)
Voila l’idée que j’ai eu, j’espère maintenant que c’est réalisable.
Merci d’avance pour le retour
t’on intervention.
08 Juil 2026 14:55 #4
Il faut multiplier le "Gain" par 3 pour diviser par 3 la mesure.
Donc mettre 1455 au lieu des 485.
Tu peux changer ce paramètre en allant sur la page Paramètres > choisir Sondes en bas du menu déroulant > Changer le Gain > cliquer sur Envoi après chaque changement de paramètre.
Mais à mon avis ça ne changera rien parce que ce gain ne sert que pour l'affichage, les calculs se font en interne avec un gain fixe.
- Alain-du-var
08 Juil 2026 16:24 #5
par Alain-du-var
Bonjour Patrick.
Merci pour l’info du calibrage, donc si cela ne sert qu’à l’affichage et pas
aux calculs, je ne vais pas le faire évidement.
Mais je pense aussi à une autre solution.
Peux-tu me préciser comment le signal des pinces arrive au Mspv.
Je cherche simplement à savoir :
1) si chaque jack arrive sur une résistance CMS (burden resistor),
2) ou si le signal part directement vers un circuit spécialisé.
Merci pour l’info.
Merci pour l’info.
- calibration pince CT-1
