Problème routage
- RP4277
05 Juil 2026 08:26 - 05 Juil 2026 08:28 #1
par RP4277
Problème routage a été créé par RP4277
J'ai un problème sur le routage quand celui ci est inférieur a 100w (Outbal jusqu'à 10/15%) sur le ballon, le linky m'annonce une conso de 300VA (l'injection est bien réglé sur zéro)
Plus de problème quand le routage dépasse 100w et retombe a 0 quand je coupe le DJ du chauffe eau
D'autres personnes ont rencontré ce problème ?
Y a t il des valeurs a modifier ?
Merci d'avance pour vos réponses
05 Juil 2026 09:39 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Problème routage
Le linky lit des VA qui est la puissance apparente.
Le routeur lit des W et c'est ces derniers qui permettent la facturation en KWh.
Regarde ce post.
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-valeurs-differentes
Regarde ce post.
- RP4277
05 Juil 2026 09:55 #3
par RP4277
Réponse de RP4277 sur le sujet Problème routage
Oui bien sûr mais j'alimente un appareil purement résistif avec thermostat mécanique donc pas de déphasage
05 Juil 2026 10:03 #4
Pour te rassurer, vérifie demain ton index consommation.
A faible injection, le linky peut éventuellement voir des VA dus au fort hachage du courant, mais zéro Wh facturé.
- RP4277
05 Juil 2026 11:14 #5
par RP4277
D'accord, merci
Je regarderais ceci alors
- Problème routage
