Besoin d'aide
- DanyFr
01 Juil 2026 09:32 #1
par DanyFr
Besoin d'aide a été créé par DanyFr
Bonjour à la communauté et merci d'avance pour lire mon message, si en plus vous pouviez me dépanner se serait génail.
Je ne suis pas très au point avec tout ce qui touche au routeur, qui pour l'instant je dois le dire fonctionne à merveille.
MERCI Patrick pour ton travail.
Donc comme dit mon installation date de 2022 et j'ai un MD 4x4.
En 2025 j'ai acheté un deuxième en réserve au cas ou.
L'autre jour j'ai vu une surprodution (Ecojoko) et la sortie du ballon (la sortie1) n'était pas activé sur le routeur.
Je voulais donc le vérifier.
Et c'est là que commence mes problèmes.
Avec le navigateur Firfox je n'arrive pas à me connecter (Délais trop long).
J'ai donc utilisé MSAPP v4.2.4db (Béta) là je vois bien mon routeur, mais toute les valeurs sont à zéro.
J'ai trouvé sous "Réseau" les adresses réseau, mais comme dit cela ne fonctionne pas avec Firefox.
Je me suis dit qu'il faut d'abord transférer les donnnés du Maxisun vers le PC mais là j'ai un message d'erreur comme quoi la taille de la mémoire de configuration du MaxiSun ne correspond pas à cette version de MSAPP, qu'il faut verifier la compatibilité MSAPP/Firmware et question : souhaitez vous malgré tout charger cette config?
Bien entendu ne sachant pas ce qui va se passer, je ne l'ai pas fait et maintenant merci à ceux qui sont encore là, voici mes questions:
- comment connaitre mes versions et quoi faire pour que tout soit compatible.
- comment voir les différents paramètre de fonctionnement et les timmer programmé à l'époque, il fuadrait que je change le forçage du ballon, ayant changé de fournisseur (HC différentes)
- comment télécharger dans un fichier tout le programme du maxisun pour en cas de besoin pouvoir le charger dans le nouveau.
En éspérant que j'étais clair dans mon exposé et que vous saurez m'aider.
Merci d'avance et belle journée à tous
01 Juil 2026 09:40 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Besoin d'aide
1) sous firefox ou autre navigateur, essaie en tapant msunpv.local, si tu ne t'es pas connecté depuis longtemps, ton adresse IP a peut etre changée.
Commence donc par cela, car tu n'as pas besoin de Msapp dans l'immédiat.
2)la version de Msapp est la 105b pour Msunpv par pour Maxisun.
- DanyFr
01 Juil 2026 10:09 #3
par DanyFr
Réponse de DanyFr sur le sujet Besoin d'aide
Bonjour ROB,
Merci pour ta réponse.
pour msunpv.local j'ai adresse introuvable et comme dit j'ai pris l'adresse IP que j'ai lu dans MSAPP v4.2.4db (Béta), mais qui ne fonctionne pas.
En fait le MSAPP v4.2.4db (Béta) est l'ap que j'avais déjà en 2022 et avec laquelle j'ai démarré l'installation, et je n'ai ni n'avais la version 105B, j'ai mspWin 102c dans mon dossier mais je suppose que ça n'a rien à voir.
Il faut donc que je télécharge Msapp 105b pour pouvoir faire le reste des manip?
01 Juil 2026 11:23 #4
1)Pour te reconnecter, regarde cette procédure, suis la pas à pas:
Puis,
Tu coupes le Wifi de la box,
Tu te connectes dessus.
Puis 192.168.4.1
Tu rallumes le Wifi de la box
navigateur.
NOTA 2 : ATTENTION: entre le moment où tu rallumes le routeur et que tu rentres tes identifiants, tu n'as que 3 minutes
2)msapp 105b est téléchargeable au lien suivant. Voir dans le sous répertoire apps.
Puis,
Puis 192.168.4.1
navigateur.
- Besoin d'aide
