Nouvelle installation - pas de routage
- Olas
J'ai réalisé cette semaine mon installation "simple" composée du routeur, d'une pince de mesure (pour le moment), du relais SSR et d'un chauffe eau.
L'installation a été faite comme indiqué sur les schémas, mais le routage ne fonctionne pas.
Voici où j'en suis dans ma recherche de panne:
=> Le routeur MsunPV est fonctionnel, tout semble OK. La pince de mesure est dans le bon sens. J'ai accès au routeur sans souci. Ci après une capture d'écran.
=> Les fils de liaison MSunPV/relais sont branchés comme prévu
=> En mettant sur ManuBal, j'ai bien 5V au bornier du routeur, également 5V en arrivée au SSR.
=> Il y a deux led vertes allumées sur le routeur, que ce soit en AutoBal ou en ManuBal
=> Par contre la led du SSR n'est pas allumée quelle que soit la configuration AutoBal ou ManuBal
=> Le chauffe eau fonctionne lorsqu'on ponte le routeur
Je ne trouve pas d'éléments à ce sujet dans la documentation.
Serait-ce possible que le relais SSR ait un souci? Devrais-je faire d'autres tests?
Merci par avance pour votre aide qui sera la bienvenue!
- Remerciements reçus 245
Donc déjà c'est pas normal.
Attention le ssr est polarisé, le +5v au 3 du ssr et le - au 4.
Je ne vois pas d'autres tests à faire,, tu as bien décrit :
La sortie s'allume bien avec Manubal, sinon tu n'aurais pas le 5v au SSR.
Tu as shunté le ssr en 1 et 2, le ballon fonctionne.
Donc soit mauvais serrage des fils aux borniers Ssr, soit inversion polarité.
Donc vérifie cela.
Sinon ssr Hs.
Tu n'as pas mis ton screen en PJ.
- Remerciements reçus 625
Ma réponse à ton mail de ce matin, identique à celle de Robin:
Bonjour Bernard,
Tu dois avoir un fil de liaison MSunPV/relais qui n'est pas bien branché ou pas à la bonne place.
La sortie A1 du MSPV doit aller sur la borne 4 du relais et le commun +5V du MSPV doit aller sur la borne 3 du relais.
Pour tester tu cliques sur ManuBal, tu devrais avoir la led verte à gauche allumée et celle sur le relais aussi.
Tu peux aussi contrôler si tu as 5V entre A1 et +5V, les bornes gauche et droite du bornier bleu en bas à droite.
N'oublie pas de remettre sur Autobal ensuite.
Et ton screen:
- Olas
Tout d'abord un grand merci pour vos retours à mes questions.
J'ai bien vérifié les connexions: la sortie A1 du MSPV qui va sur la borne 4 du relais, et le +5V qui va sur la borne 3 du relais.
Le serrage est aussi OK.
Je joins deux photos.
Je penche pour un souci du relais. J'aimerais en commander un second, identique, pour tester.
=> soit par Patrick si possible?
(ou alors via la toile)
Si tu as 5V c'est sûr c'est le relais.
Si non, avec les 2 leds vertes allumées, essaie de passer le fil qui est sur A1 sur la sortie A2 et là aussi regardes si le voyant sur le relais s'allume ou pas.
- Olas
Oui, je confirme, j'ai bien 5V entre les bornes 3 et 4 du relais.
En passant le fil de A1 vers A2 cela ne change rien: J'ai bien (un poil moins de) 5V entre les deux bornes au routeur, la même valeur entre les bornes 3 et 4 du relais, mais aucun voyant sur le relais.
Tu as 2 vis à défaire pour le démonter.
Tu me renverras le relais défectueux quand tu l'auras remplacé. Merci.
- Olas
Merci beaucoup, je te tiendrai au courant quand il sera arrivé et remplacé.
- Olas
Relais bien reçu et installé, et il fonctionne parfaitement.
Tip top, merci pour tout. Quel plaisir d'être à 0 d'injection !
Je te renvoie le relais défectueux.
Belle continuation!
- Nouvelle installation - pas de routage
