ballon + charge véhicule électrique
- Marc
16 Jui 2026 07:06 #1
par Marc
ballon + charge véhicule électrique a été créé par Marc
j'ai actuellement une installation avec un ballon électrique. J'aimerais savoir s'il serait possible de router la charge d'un véhicule électrique via un contact sec avec un contacteur a bobine ?
C'est à dire Quand le surplus dépasse les 1500 watts, le contact se ferme pour charger le véhicule avec une temporisation de 5 minutes, Est-ce que ce paramétrage ou son réalisable ?
Merci d'avance de votre aide.
- Remerciements reçus 245
16 Jui 2026 07:23 - 16 Jui 2026 07:23 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet ballon + charge véhicule électrique
Généralement on active la sortie en fonction d'un niveau de production solaire atteint pendant un délai réglable.
C'est natif sur les routeurs 4x4.
Mais en changeant la configuration d'un 2x2, c'est réalisable si bien sûr la sortie 2 est disponible.
- Marc
16 Jui 2026 19:52 #3
par Marc
Réponse de Marc sur le sujet ballon + charge véhicule électrique
Merci beaucoup de votre réponse, cela me rassure sur la faisabilité de mon projet. Par contre, pourriez-vous m'aider pour la configuration ? car je ne pense pas avoir les compétences pour pouvoir le faire seul.
Merci d'avance de votte aide.
17 Jui 2026 08:54 - 17 Jui 2026 09:03 #4
Voici une config pour 2x2 avec gestion d'un ballon et un VE.
Pour le VE, 3 boutons :
ManuVE: active la borne pleine charge tant que ce bouton est activé.
AutoVE: active la borne pleine charge pendant les horaires de "Timer VE" tant que ce bouton est activé.
P.V VE: active la borne en fonction de la production PV (ouverture après 60 secondes au dessus de -1500W, extinction après 5s sous -1400W)
Les durées se modifient dans Paramètres/Temporisation/Tempo VE.
Les seuils se règlent dans Paramètres/Thermostat/Watt mini VE.
En dessous de -1500, le surplus va dans le ballon mais dès que la borne s'active elle prends la puissance demandée.
EN PJ, un fichier zip qui contient 3 fichiers.
Je te donne la procédure complète:
1)Onglet "System"
Mises à jour
Mise à jour Configuration
Parcourir
Sélectionner "configdn.cnf"
Envoi
Retour
Se mettre sur l'écran d'accueil et tester la configuration.
Le point 2 ci dessous, tu ne l'effectues que si tu es satisfait, les schémas logiques et hydro étant facultatifs.
2)Si la config est passée:
Mises à jour
Envoi Schémas
Parcourir
Sélectionner "sch_hyd0.svg.gz"
Envoi
Attendre OK
Retour
Renouveler l'opération du point 2 avec le fichier "sch_log0.svg.gz"
edit: bien-sûr, obligatoire une pince sur PowPv.
1)Onglet "System"
Mises à jour
Parcourir
Envoi
Retour
Mises à jour
Envoi Schémas
Parcourir
Envoi
Attendre OK
Retour
- Marc
17 Jui 2026 14:11 #5
par Marc
Merci beaucoup de votre aide, je ne sais pas comment vous remercier.
Sans abuser, je voulais juste savoir s'il serait possible de fusionner les deux fonctions auto VE et PVVE?
Concernant le matériel je voulais savoir si ce genre de contact sec est réalisable avec Contacteur de puissance CX³ legrand bobine 230V~ - 2P 250V~ - 25A - contact 2F - 1 module ?
Je vais essayer une simulation ce soir.
Merci encore de aide et de votre disponibilité.
17 Jui 2026 14:39 - 17 Jui 2026 14:53 #6
On peut fusionner mais je l'ai dissocié, car le mode auto permet de choisir les HC même la journée et l'hiver et je pense pratique de pouvoir inhiber la charge du VE en fonction de la prod.
Pour ton contacteur , oui mais il faut le piloter par un relai intermédiaire sur ta sortie A2 laquelle est en +5V.
Donc sur A2 tu alimentes le relai 5V qui lui même par ses contacts alimente la bobine de ton contacteur Legrand.
Exemple de relai 5V ici:
fr.aliexpress.com/item/32947874432.html?...in.55.74efvmfWvmfWTO
cdlt
cdlt
- Marc
17 Jui 2026 16:15 #7
par Marc
Pense tu qu'il est possible de faire un autre type de montage plus simple ? Sans relais juste avec un conctateur 5v?
Comment toi tu ferrai?
17 Jui 2026 16:42 - 17 Jui 2026 19:32 #8
Bonjour.
Le relai que je t'ai proposé ne tolère que 6A, donc en gros 1400w par contre il ne coûte quasi rien, donc parfait pour piloter le contacteur que tu as déjà. Je connais pas beaucoup plus simple.
Donc le vrai plus simple que tu veux, c'est de trouver un relai 5v, dont les contacts laissent passer la puissance de ta borne (que je ne connais pas).
Une fois trouvé ton relai assure toi également qu'il dispose d'une protection isolant parfaitement l'entrée 5v de la puissance de sortie si tu ne veux courir le risque de cramer ton routeur.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
- Marc
23 Jui 2026 20:17 #9
par Marc
- Marc
23 Jui 2026 21:16 #10
par Marc
Désolé de vous avoir déranger, j'ai trouvé.
- ballon + charge véhicule électrique
