L'info solaire actif existe t elle ?
- Alain-du-var
A ce jour j’utilise les sorties :
A1 routage de la prod via SSR de puissance
A2 action via relais en Tor
A3 action via relais en Tor
A4 action via relais en Tor
J’aurai besoin de l’info suivante : production solaire active oui/non.
Avec l’info de A1 ce n’est pas possible d’activer un relais en on/off.
Avec l’info de A2 A3 A4 c’est possible en mettant par exemple un
seuil de 20w mais je perds une sortie.
Quelqu’un aurait une idée comment faire pour utiliser A1 qui route et aussi
en on/off ou cette info est déjà disponible quelque part.
Merci pour la réponse
- Remerciements reçus 245
Je comprends pas ce que tu veux??
Ben si PowPV indique une valeur négative,il ya production solaire.J’aurai besoin de l’info suivante : production solaire active oui/non.
Il suffit de programmer la sortie en Tor et ed lui indiquer les conditions d'activation.Avec l’info de A1 ce n’est pas possible d’activer un relais en on/off.
pas compris.Quelqu’un aurait une idée comment faire pour utiliser A1 qui route et aussi
Par contre je n'ai qu'un PC en Prêt donc pour le coup je ne t'aiderai pas.
Et je comprends plus rien de ce que tu veux faire, si tes sorties sont toutes en Tor et que tu as une domotique....à quoi servent les routeurs????
- Alain-du-var
On ne s’est pas compris.
Je ne veux pas modifier ma config actuelle qui est parfaite.
Je cherche un moyen d’avoir l’information : production solaire active oui/non.
J’ai mentionné A1 car si A1 route c’est que production solaire = oui.
Le problème c’est que c’est une info hachée donc pas
directement exploitable …. Ou comment faire pour l’exploiter ??
J’ai aussi mentionné A2 3 4 que l’on peut activer avec
un paramètre par exemple mettre un seuil 20w.
J’utilise déjà toutes les sorties et dans ce cas il va me
manquer une sortie pour mes autres actions.
Quelqu’un a une idée ??
. Je cherche un moyen d’avoir l’information : production solaire active oui/non.
Plutôt que de demander une solution à un problème inconnu, si tu nous disais justement quel est le problème, qu'est ce que tu veux faire.
Peut être que quelqu'un aurait alors une ou des propositions?
- Alain-du-var
C'est tout.
Il me faut juste une info oui/non pour que j'active un relais.
- Remerciements reçus 625
Il te faut un relais physique avec des contacts ou une info lisible par de la domotique qui elle va activer un relais ?Il me faut juste une info oui/non pour que j'active un relais.
- Alain-du-var
Merci pour la rèponse.
Il me faut une info lisible par de la domotique qui va me servir à activer un relais on/off.
Donc présence ou absence de tension.
Merci d'avance.
- L'info solaire actif existe t elle ?
