Msunpv 2x2 routage chauffe eau + réchauffeur spa
- Seraster
21 Mai 2026 11:44 - 21 Mai 2026 11:45 #1
par Seraster
Msunpv 2x2 routage chauffe eau + réchauffeur spa a été créé par Seraster
Je vient en désespoir de cause, j'ai beau chercher je ne trouve rien comme info
J'ai un MsunPV 2 sorties avec le chauffe eau branché en S1, ça route nickel, quand l'intérupteur thermostatique claque ça passe a 400% et ça ne route plus de puissance
J'ai un réchauffeur pour spa 3000w branché sur la sortie 2, mais je n'arrive pas à le faire injecter correctement, il n'y a qu'une partie qui part dans le réchauffeur, et j'ai encore de l'injection, voici mes données
ps : J'utilise la pince ampèremètrique POW P.V pour tracker le nombre de kwh qui transit dans le chauffe eau, pas pour traquer la production solaire, j'ai un suivi sur home assistant pour celà.
Le forcage à 100% sur S2 fonctionne parfaitement, les 3000w sont consommés
Franchement j'y comprends pas grand chose, L'installation du réchauffeur piscine est nouvelle, et ça fonctionnait a peu près bien d'après mes tests mais là ça visiblement il y a un pb,
Quelqu'un saurait de quoi ça vient ?
- Remerciements reçus 245
21 Mai 2026 12:11 - 21 Mai 2026 12:13 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Msunpv 2x2 routage chauffe eau + réchauffeur spa
Dans Parametres/Commande sur ManuRad il y a actuellement 100%.
Fais plusieurs essais en modifiant cette valeur, par exemple, 30%, puis 50%, puis 75%.
Cela simulera le routage en mode Manuel.
Regarde, si la valeur consommée par ton Spa évolue en fonction de ce pourcentage ou si bien il reste bridé.
EDIT: Ton SSR est bien un SSR random ou vient bien de chez Patrick???
- Seraster
21 Mai 2026 12:21 #3
par Seraster
Réponse de Seraster sur le sujet Msunpv 2x2 routage chauffe eau + réchauffeur spa
Salut Rob,
Merci pour ton message, j'ai fait le test en manuel
Voici les résultats
100% => 3Kw
75% => ~1.3Kw
50% => ~1.3Kw
25% => ~1.3Kw
1% => ~1.3Kw
SSR foireux ?
J'ai changé de SSR car il était HS => Il me routait plus rien, ni en routage, ni en manuel, je l'ai remplacé par une ref équivalente :
Voici les résultats
100% => 3Kw
75% => ~1.3Kw
50% => ~1.3Kw
25% => ~1.3Kw
1% => ~1.3Kw
SSR foireux ?
21 Mai 2026 12:26 #4
J'avais édité mon post:
Ton SSR est surement un zéro cross, il faut un random, voici pourquoi il ne route pas correctement; tes mesures le prouvent.
Regarde ce lien:
fr.aliexpress.com/item/1005007808561786.html
Regarde ce lien:
- Seraster
21 Mai 2026 12:31 #5
par Seraster
Ok, merci,
c'est commandé, livraison dans 1 semaine, je ferai un retour dès que c'est installé.
Merci pour la rapidité de réponse
- Seraster
26 Mai 2026 13:07 #6
par Seraster
Nouveau SSR installé, routage parfait en sortie 2 après que la chauffe du chauffe eau soit terminée, c'est top !
Merci pour le support rapide, cout total 16,89€
En espérant que celui ci ne crame pas
26 Mai 2026 13:22 #7
Super, tu vas pouvoir reprendre un spa bien chaud......
- Doumé
20 Jui 2026 14:57 #8
par Doumé
Réponse de Doumé sur le sujet Msunpv 2x2 routage chauffe eau + réchauffeur spa
Avez vous la meme configuration pour un MSUNPV 4x4 a télécharger SVP?
20 Jui 2026 15:45 #9
bonjour
Il n'a procédé à aucune modification.
Donc ton 4x4 fait la même chose.....en mieux.
Peut être n'as tu pas la config 4-4d, elle est téléchargeable ici :
Ta question est bizarre, Seraster a une configuration d"origine pour un 2x2 soit la 2-2d comme le montre son premier post.Avez vous la même configuration pour un MSUNPV 4x4 a télécharger SVP?
- Msunpv 2x2 routage chauffe eau + réchauffeur spa
