Routage 2ème BEC
- gilallo55
14 Mai 2026 13:49 #1
par gilallo55
Routage BEC a été créé par gilallo55
Je souhaite alimenter un BEC de 3 kW avec mon surplus solaire.
Lorsque le surplus alimente le BEC, la puissance PowBal reste proche de zéro que ce soit en automaComment se fait-il que ma puissance
- Remerciements reçus 625
14 Mai 2026 14:20 #2
Réponse de patrick sur le sujet Routage BEC
Gilbert, je dirais encore une fois pince pas enfoncée à fond.
Tu n'as pas à modifier de paramètres, ça marche tout seul.
Et encore une fois, essaie de faire une capture d'écran de la page d'accueil !
- gilallo55
14 Mai 2026 14:46 #3
par gilallo55
Réponse de gilallo55 sur le sujet Routage BEC
Patrick,
Je t'envoie les éléments demandés.
Les pinces sont ok car j'ai les bonnes valeurs de puissance réseau et PV.
J'arrive à envoyer le surplus car j'entends le ronflement de la résistance, mais je ne sais pas quoi.
En plus je n'arrive plus à me connecter sur le réseau, je suis typiquement en local depuis ce matin après avoir débranché le routeur.
J'ai besoin de ton aide, ça tourne moins vite dans ma tête depuis que je suis retraité !
Je te remercie encore une fois
Gilbert
Gilbert
14 Mai 2026 20:13 - 14 Mai 2026 20:13 #4
Gilbert, c'est sûr que là ça ne va pas marcher !
Pour mesurer sa consommation il faut que tu mettes une pince sur le fil de phase qui alimente ton ballon, de préférence avant le relais statique.
- gilallo55
18 Mai 2026 14:46 - 18 Mai 2026 14:48 #5
par gilallo55
Réponse de gilallo55 sur le sujet Routage 2ème BEC
Mon routeur fonctionne parfaitement pour alimenter mon 1er ballon.
Maintenant, je veux m'attaquer à l'alimentation du 2ème comme je te l'avais dit dans mes messages précédents.
Pour mémoire, ce dernier est dans un autre bâtiment sans liaison possible avec celui où se trouve le routeur. Par contre, comme je n'ai pas de contrat HP/HC, j'ai la possibilité d'utiliser la ligne J/N qui va du Linky à ce ballon que je relierai à deux paires du câble cat7 allant du Linky au routeur. Je pourrais ainsi piloter un autre SSR au pied de ce 2ème ballon. Par contre quid de la pince ? Est-elle véritablement nécessaire si ce n'est pour connaître la consommation à l'instant t sachant que j'ai déjà un compteur dessus ?
Sinon, existe t-il un autre moyen de transmettre l'information en provenance de cette pince vers le routeur par les airs (RF, wifi, zigbee ou autre) ?
Merci pour ton aide
Gilbert
Merci pour ton aide
Gilbert
- Routage 2ème BEC
