Perte de sonde
- BRUN
07 Mai 2026 10:08 #1
par BRUN
Perte de sonde a été créé par BRUN
Bonjour à tous.
J'ai un msunpv 4x4 depuis deux semaines et j'ai un problème avec la sonde de t° du 2ème chauffe-eau.
Elle a fonctionné normalement pendant 48 heures , c'est allumée en orange brièvement pour commencer, puis en permanence.
Elle a affiché zéro ensuite.
La remise en route à plusieurs reprises n'a rien changé.
Le reset depuis l'application non-plus.
Elle était branchée sur les trois paires libres d'un rj45 blindé (la dernière paire commandait le relais )sur environ 12 mètres.
J'ai ajouté un autre rj45 pour isoler la commande du relais ce matin et la sonde n'a fonctionné normalement qu'une heure.
Je suis revenu au point de départ.
Quelqu'un à une autre idée ?
07 Mai 2026 12:34 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Perte de sonde
1) Débranche ta sonde de son câble, essaie de la brancher directement au bornier du routeur, donc très certainement en // avec la première sonde. S'il s'agit d'une sonde boitier TO92, en écartant les pattes, ça passe.
Regarde alors si elle fonctionne normalement ou pas.
Si oui, peut être le cheminement de ton câble, malgré qu'il soit blindé ou bien lors du passage dans le ballon, des parasites????
2) Tu ne seras pas le premier à qui une sonde voire plusieurs sondes sont défectueuses dans un lot. Peut être en acheter de nouvelles ailleurs??? C'est pas pour ce que ça coute.
- Perte de sonde
