Routage instable Problème config
- Jean Baptiste
J'ai installé le routeur il y a 3 jours. J'ai un système photovoltaïque 4 panneaux en Plug and Play (sur prise) 2000Watts.
Je souhaite alimenter seulement le ballon d'eau chaude.
Version: 5.0.1
FW Routeur 105b
Le problème:
Le routeur fonctionne bien 2 à 3 min et puis tout part en vrille. Il route même sur la sotie 2 Radiateur ou rien n'est branché, même cette dernière désactivé.
Cette après midi, je produisait 1600W avec les panneaux, ma maison consommait au repos 900w, le routeur tirait 700 W sur le réseau!
Aussi, j'avais des sauts POW réseau de 0W à 28W puis 170W à intervales régulier. J'ai donc décidé de charger une nouvelle config téléchargé sur le site. Idem...
Je suis un peu démunie...
Ma question: Ou puis télécharger une config opérationnelle pour la version de mon routeur?
Existerait-il une bonne âme pour m'aider pour obtenir quelque chose de stable?
Bien cordialement.
Jean Baptiste
- Remerciements reçus 228
Un screen de ta page d'accueil aurait été préférable, ainsi on aurait vu, les boutons d'activés ou pas, surtout la position zéro de test routeur, ainsi que la config que tu as téléchargé.
Ton routeur étant d'avril, il était dans la dernière configuration (normalement 2-2d sauf si Patrick en a mis une plus récente).
Le plus important étant le sens de ta pince Powreso.
Patiente encore un peu, que tes panneaux ne produisent plus.
Ainsi Powreso devrait être positif indiquant ainsi que ta maison consomme.
Lors du surplus, le routeur essaiera de tendre Powreso vers 0, tu ne consommes rien, le surplus allant dans le ballon.
Si le routeur, ne voit plus de charge, ou si production plus forte que ta conso maison et du ballon, il injecte.
Dans ce cas, Powreso indique un nombre négatif.
Donc , ce soir vérifie le sens de Powreso, si négatif inverse ta pince.
Autre truc à savoir, si ton ballon est chaud, et donc coupé par son thermostat, alors qu'il y a du surplus, il ne voit plus le ballon, outbal passe à une valeur proche de 400% et essaie d'envoyer sur la sortie 2. Bien sûr s'il n'y a rien, pareil 400%.
- Jean Baptiste
J'ai effectivement, le premier jour, constaté ce fonctionnement "normal" que vous décrivez.
Seulement, depuis 2 jours, le routeur semble incontrolable. Il ne veut plus charger de config, tout du moins, il semble la charger mais aucun changement dans le menu Accueil.
J'ai inversé ma pince ampèremétrique: catastrophe en PJ. Obligé de le couper sinon il me charge le ballon en heure pleines...
Je retente de le brancher demain, à suivre...
1) Tes screens sont illisibles , utilise l'outil capture de windows. Bien plus simple, plus précis et meilleure qualité.
2)Il semble que ta config est une 2-2......je ne sais pas où tu l'as trouvé mais ce n'est pas une 2-2 originale......à moins que tu aies voulu bidouiller.
3)Remets une 2_2d originale.
Pour cela dézippe le fichier ci dessous.
Puis onglet System/Mises a jour/Mise a jour configuration
Parcourir
Prendre le fichier "configdn.cnf"
Envoi
Attendre OK
Retour
Vérifier sous le mot accueil que c'est bien la 2_2d.
Puis assure toi que Powreso soit positif, si tu n'as plus de production.
- Jean Baptiste
- Jean Baptiste
Encore merci de me venir en aide
J'ai tenté de charger ton fichier de config dans le routeur. Le fichier se charge bien, ENVOI OK! Mais rien ne change, ni la page Accueil, ni les sorties, ni les sondes. D'ailleurs, il ne prend plus aucune config.
Lorsque que j'ai reçu le routeur il y a 3 jours, et que j'ai eu les premiers problèmes de routage qui renvoyait le surplus PV sur la sortie 2, que j'avais pourtant désactivée (0% dans Autorad), j'ai voulu charger une config avec une seule sortie pour voir si ça réglait le problème. Cela a fonctionner une matinée. Ensuite, le routeur tirait sur le réseau alors que mes panneaux fournissaient 1600W environ. Alors j'ai remis une config 2.2b. Idem le lendemain, la sortie Radiateur qui ne me sert a rien tirrait plus que le ballon, et j'avais des fluctuation réseau Linky cyclique (les fameux bonds). Alors j'ai tenté une nouvelle version 2.2, toujours issu du fichier "exemple104" de Patrick.
Depuis, le routeur charge bien les fichiers (config et schémas) mais il semble "bloqué sur cette config "foireuse" malgrè plusieurs Reset avant de charger la config, après le chargement etc. Le routeur ne répond plus aux principales commandes. J'ai peur de devoir raser le firmware qui semble pourtant assez récent.
En PJ les screens de ce soir avec l'outils windows
Je vais devoir le couper dans 1heure30 pour éviter qu'il ne tire 2000 Watts sur le réseau EDF toute la nuit :/
ps: le Timer ou Programation horraire lui fonctionnait 05:00 07:00 puisque le matin l'eau était chaude, et je vois les conso sur le Linky entre 05h00 et 07h00 aux même niveaux qu'avant...Aussi, je suis en heure pleines/heures creuse.
Hâtes d'avoir ton avis.
Je viens de demander un déclenchement à 00:17 et rien. la programmation horaire ne fonctionne plus. Le mode manuel du ballon non plus.
Enfin, j'ai remarqué qu'en injectant ta config, la programmation horaire revenait à 05:00 07:00 qui était dans ma config avant tous ces bugs.
- Jean Baptiste
- Remerciements reçus 614
Ne change surtout pas le firmware, ça ne ferait qu'empirer les choses.
Installe MSApp sur ton PC que tu trouveras dans ce fichier: ard-tek.com/images/files/mspv/maj105d/maj_105d.zip
Ensuite onglet Réseau > Recherche, puis Menu de gauche > Charger une configuration par réseau.
Si c'est bon jusque là, tu ouvres la config 2-2d et tu l'envoies, toujours avec MSApp.
Plus de détails dans la doc chap. 8.1 page 38: ard-tek.com/images/docs/mspv/doc_mspv_V104a.pdf
- Jean Baptiste
Essaie plutôt la config 2-2d elle est + complète. Elle est aussi dans le répertoire exemples_104.
- Jean Baptiste
Maintenant j'arrive bien a injecter la config 2.2d , envoi OK, mais rien ne change dans le routeur malheureusement...
J'ai essayé aussi par Transfert, puis envoi fichier, c'est pareil.
- Jean Baptiste
2 ou 3 trucs en vrac:
- Il faut faire rafraîchir la page d'accueil de l'interface web pour voir si c'est OK.
- En cliquant sur l'icône "Chargement d'une configuration par réseau", juste au dessus de la précédente dans le menu de gauche, sur le premier onglet "Système" tu devrais avoir "MS_PV2_2d" dans le champ "Nom".
- Tu devrais aussi pouvoir vérifier la version de la configuration en haut à gauche sur la page d'accueil ou sur la page système.
- Tu devrais être en 2-2d si c'est bien celle que tu avais chargé avant l'envoi.
- Routage instable Problème config
