Routage instable Problème config
- Jean Baptiste
1- actualiser le navigateur: rien ne bouge, idem avec reset.
2- le nom de la config injecté est bon sur MSapp dans nom.
3- Ma page (web) system affiche bien config 2.2 mais les boutons de commandes ne changent pas. les actions demandées sont incohérentes. Tu peux voir sur mon screen précédent que le routeur en mode fort correspond, en fait, au mode zéro, mais sans injection réseau...
Mon avis: la config passe mais l'affichage web du routeur ne change pas avec la config, ce qui le rend inutilisable. Je vais devoir rebrancher le contacteur jour nuit EDF pour chauffer l'eau cette nuit, sauf si j'arrive (par chance) à enclencher la marche forcé à tatons :/
- Remerciements reçus 636
Je pense que le MSunPV doit planter au moment où tu lui envoies la nouvelle config et du coup il ne la prend pas en compte.
Il faudrait que tu coupes l'alimentation du MSunPV, tu l'ouvres en défaisant les 4 vis en façade, et que tu débroches le module Wifi pour le brancher sur ton PC avec un câble micro-USB.
Normalement la led bleue sur ce module devrait clignoter 5 fois au moment du branchement et après qlqs secondes clignoter 1 fois/sec.
Ensuite essaies de refaire la manip avec MSApp => Ouvir la config 2-2b ou 2-2d > Onglet Réseau/Recherche > Clic sur ton MSPV au dessous > envoi d'une config par réseau.
Au moment ou tu fais l'envoi vérifies que tu n'ai pas les 5 clignotements ce qui indiquerai un plantage/redémarrage.
Tu me dis ce qu'il en est...
- Jean Baptiste
- Jean Baptiste
- Jean Baptiste
- carte wifi branché en USB sur PC: 5 voyant clignotant au début puis 1 toutes les secondes. Normal.
- injection de la config 2.2b via msapp: Envoi OK, mais le routeur reste sur la version 2.2 et non 2.2b: il ne prend donc pas la nouvelle config
- en revanche, pas de redémarrage de la carte wifi à aucun moment, elle continue a clignoter toutes les secondes.
j'ai fait un autre test pour confirmer:
- je charge la config présente sur le routeur par le réseau: nom 2.2 dans msapp
- je charge la config exemple 104 2.2b: nom 2.2b dans msapp
- j'envoi dans le routeur par le réseau. Envoi OK
- Je charge la config par le réseau: nom 2.2 (au lieu de 2.2b injectée juste avant).
Il ne prend pas la config...
Une idée pour la suite?
Tu le laisses branché en USB sur ton PC.
Tu vas sur la page Système de l'interface web, puis en bas sur Mises à jour.
Ensuite tu sélectionnes le fichier SPIFS_22f.bin dans le zip ard-tek.com/images/files/mspv/maj105d/maj_105d.zip décompressé.
Et tu cliques sur Envoi.
C'est un peu long mais si tout se passe bien à la fin tu devrais avoir un msg te disant Success, redémarrage, ou quelque chose comme ça.
- Jean Baptiste
- Jean Baptiste
(dès que j'ai parlé de charcuterie bizarrement mdr)
Le routeur a redemarré après l'envoi du fichier .bin.
J'ai injecté la config 2.2b et là: les icones ont bien changées de place dans le menu Accueil, et la version 2.2b semble dessus.
Je vais re-brancher le routeur dans le compteur pour voir s'il réagit bien aux commandes.
Et tant que je te tiens, quelle configuration simple me conseilles tu pour une seule sortie vers ballon d'eau chaude, histoire de ne pas avoir à gérer la sortie A2?
- Jean Baptiste
- Jean Baptiste
Pour l'instant, tout va bien, je contrôle demain avec le soleil.
- Jean Baptiste
Peux tu juste regarder mes 2 screens et me dire si, pour toi, c'est le fonctionnement normal ou pas...
Je comprends que l'eau du ballon est assez chaude, du coup le routeur renvoi sur le radiateur, qui n'est pas raccordé et donc renvoi au compteur EDF, d’où la valeur en négative power réseau. C'est ça?
Après je te fous la paix promis.
Merci. JB
Oui tout à l'air bon !
N'hésites pas à poser des questions si tu as des doutes d'ici quelques jours.
- lopes maxime
- Remerciements reçus 14
Bonjour Jean-Baptiste,
salut patrick j espere ne pas dire de betise mais sur le screen je vois 1.3w de prod pour 807w d injection pour moi il y a un probleme ( pince pv/reseau inverser ? )
- Remerciements reçus 250
JB n'ayant acheté qu'une pince, PowPv, indique zéro.
- Routage instable Problème config
