Plus de routage
- Kevin
J'ai un gros soucis au niveau de mon Msun 2x2 qui date de 2022 , du jour au lendemain je n'ai plus eu de routage actif :
-plus de led verte qui clignote indiquant le routage mais led verte fixe quand marche forcée cest OK et le ballon est bien alimenté
-valeurs farfelues pour Powreso (~1w) et voltres (~5volt)
Jai donc pensé de suite que la pince était défectueuse, mais apres test avec une autre le problème persiste
Jai aussi testé les pinces sur la 2eme prise jack pour la mesure Pow Pv (je ne m'en sert pas )mais cest exactement le même problème,
Je pense que cest un soucis hardware sur la partie qui récupère les infos des sondes mais pas sûr, d'où ma demande ici , et tout a déconné du jour au lendemain sans intervention de ma part , pas de maj ,bidouillage ou autre...
Suite a ca j'ai mis a jour sur la dernière version par acquis de conscience mais ca n'a strictement rien changé...
Jai aussi regardé les soudures des prises jack au microscope et elles ont l'air ok , pas de corrosion, cassures...
Des pistes a me communiquer ?
- Remerciements reçus 625
La led bleue en façade clignote 2fois/3sec ou pas ?
As-tu essayé d'envoyer une configuration de base ?
- Kevin
Je vais tester de remettre une config
- Kevin
Si tu peux il faudrait regarder avec MSApp dans l'onglet quelles sont les valeurs de gain pour les 3 entrées PowRéso, PowPV et Tension.
Si on ne trouve rien il faudra que tu me le renvoies rapidement, que je le remette sur pieds.
- Kevin
- Kevin
Pow reso gain 506 type 6
Volt res gain 1130 type 4
Powpv gain 506 type 6
Tous zero Watt/Volt
Tu me le renvoies en Colissimo à mon adresse habituelle, elle n'a pas changé depuis, que je vois ça.
Tiens nous au courant pour la suite...
- Kevin
Je fais le point quand je reçois et installe tout ca !
- Plus de routage
