Renseignements avant commande
- gilallo55
14 Avr 2026 06:47 #1
par gilallo55
Renseignements avant commande a été créé par gilallo55
Je souhaite associer à ma passerelle APS de type ECU C une solution de routage solaire Ard -Tek, compatible avec des modules communicants en wifi (Shelly).
Mon installation est composée de :
• Micro-onduleurs APS DS3 d’une puissance totale installée : 9 kWc
• Abonnement EDF monophasé 15 kVA
L’objectif est de mettre en place une solution permettant :
1. Le suivi de la consommation de deux bâtiments indépendants reliés en wifi.
2. La mesure de la production photovoltaïque.
3. Le calcul du surplus réel injecté ou disponible à l’instant T.
4. Le routage automatique et priorisé de ce surplus vers plusieurs charges (BEC, SPA et Clim).
5. La communication avec une installation domotique Home Assistant.
Pour ce faire,, j’ai présélectionné les modules suivants à valider par vos soins
• Routeur « MD » 2x2 sur rail DIN + lecteur SD
• Pinces (x2) SCT013 100A pour mesures consommation réseau et production
• Relais statique SSR 25A « Instantané » avec dissipateur pour alimentation BEC 3 kW
• Transformateur pour alimentation routeur si nécessaire
Je vous remercie de l’attention portée à cette demande.
Je reste dans l’attente de votre devis pour commande.
Gilbert de la Vendée
- Remerciements reçus 625
14 Avr 2026 07:16 #2
Réponse de patrick sur le sujet Renseignements avant commande
Bonjour Gilbert,
Quelques réflexions:
- Avec un 2x2 tu ne pourras mesurer que la moitié de ce que tu veux faire.
- Le SSR 25A est trop juste pour un ballon de 3000W: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...des-relais-statiques
- Le MSunPV ne sait pas communiquer avec les Shelly.
- Il faut voir avec les spécialistes de Home assistant sur ce forum pour la partie domotique.
- gilallo55
14 Avr 2026 17:32 #3
par gilallo55
Réponse de gilallo55 sur le sujet Renseignements avant commande
rebonjour Patrick,
Si on met de coté la partie domotique avec HA, existerait-il une solution technique pour satisfaire ma demande, à savoir :
- pouvoir traiter via MS les données de consommation relevées à la fois à distance (wifi) et en local
- déclencher en cas de surplus une commande à distance
J'ai bien consulté les forums mais n'est pas trouvé de sujet correspondant.
Dans l'attente de ton retour
Gilbert
Gilbert
14 Avr 2026 18:35 #4
Ce que le MSunPV sait faire:
Avec la première pince il va mesurer ce qui entre et sort de ton habitation et diriger le surplus si il y en a vers une ou plusieurs charges résistives pour ramener ce surplus au + proche de zéro.
Si tu a plusieurs tableaux branchés en sortie de ton compteur, Linky ou autre, c'est à ce niveau qu'il faut placer cette pince.
Le câble de liaison entre cette pince et le MSPV peut être rallongé sans problème.
Pas possible de gérer cette partie en Wifi, pas assez rapide/performant.
La 2ème pince sert, avec la configuration de base, à mesurer la production PV mais elle n'est pas obligatoire.
Tu peux aussi la placer sur l'alimentation du Chauffe-eau pour mesurer l'énergie envoyée vers celui-ci.
Par contre comme tu utilises HA, tu peux récupérer toutes les données mesurées par le MSPV, (puissances, températures, compteurs d'énergie...) les traiter et renvoyer une commande vers le MSPV ou ce que tu veux.
- gilallo55
15 Avr 2026 15:56 #5
par gilallo55
Après vérification, j'ai suffisamment de place sous le Linky pour positionner une pince et repartir dans une ancienne gaine téléphonique (adsl) à proximité. Par contre, la distance par rapport au tableau général est au moins d'une bonne trentaine de mètres. Est-ce effectivement jouable dans ces conditions ?
Dans l'attente,
Gilbert
Dans l'attente,
Gilbert
- Renseignements avant commande
