Votre avis sur le routage vers cumulus
- Chris33
Donc il faut si je comprends bien , prendre le temps de trouver mes températures du thermostat physique ?
- Remerciements reçus 244
Avec Manubal activé, ta sortie ballon s'allume quasi instantanément et doit chauffer sauf si ballon chaud.
De ce que tu dis, c'est un coup oui, un coup non.
Tu regardes ton voyant ballon, mais regarde en même temps le voyant de ton SSR.
Par routage ou manubal, le SSR doit s'allumer.
Si c'est bien le cas, et que ton ballon ne chauffe pas, la panne est donc après le SSR.
Donc vérifie ton câblage, résistance, wago etc
Tu dis que tu as un voyant sur ton ballon?
Tu aurais pas une carte ACI par hasard?
Je pense pas que ce soit en rapport avec ta panne mais expliquerait pourquoi la lampe de ton ballon s'allume ou pas. Sur une carte ACI, il y a un accu, pour que cette lampe soit toujours allumée lorsque le ballon est coupé. C'est l'indication de l'alimentation de ton anode.
Donc si tu as une carte Aci, il faut l'alimenter séparément.
Mais ce n' est pas ça ta panne.
J'ai peur de ne pas t'aider d'avantage si le routeur est hors de cause.
Donne nous la référence de ton ballon!
Edit: lors des copies d'écran fait apparaître les sorties.
- Chris33
- Chris33
Jusqu'à présent, mon voyant ssr était bien allumé, aussi bien en routage et en marche forcée mais aucune réaction sur mon cumulus, aussi bien voyant que tournevis testeur , donc soit j'ai effectivement un problème soit moi cumulus est chaud mais il ne peux pas tenir autant de temps chaud et réchauffer en fin d'après midi.
- Chris33
Je vais demain vérifier mon voyant du ssr , si jamais je dois vérifier sur le relais, la sortie qui correspond au cumulus tu te rappel du numéro ? ( Pour être sûr de ne pas me tromper ).
Autre point car là j'ai vraiment aucune idée, un cumulus est sensé garder l'eau chaude combien de temps ?
Du moins dans l'idée que mon cumulus est chaud et que le thermostat bloque volontairement, donc dans ce cas aucun soucis , mais en étant sur thermostat 5 est du coup au maximum, a quel moment le thermostat estime qu'il faut réchauffer ?
Je sais pas si je t'explique bien ma vision des choses , désolé et merci beaucoup
Tout simplement, et que tu te fais pièger par ta sonde qui reste sur 24?
Pour les rejets, je ne connais pas ta production PV, mais il fait très beau depuis quelques jours.
Donc avec 200 litres, quasi sûr que tu injectes, si ton routeur ne gère que ton ballon.
OK ta lampe est en parallèle sur la résistance, donc normal, elle ne s'allume que si le ballon est alimenté.
On est d'accord que en temps normal, Manubal est éteint ?
Utilises tu Autobal ? Si oui de quelle heure à quelle heure ?
Si tu as une carte Sd, analyse ton fichier Log, tu verras quand la sortie à été activée et les valeurs de ta sonde.
- Chris33
Je vais reprendre tout à zéro ,mais la seul chose qui à changer jusqu'à présent c'est le soleil qui donne davantage effectivement et si cela ce trouve tu as raison sur les réglages que je dois trouver entre la valeur de déclenchement du thermostat physique et ma sonde pour réglé le mpvsun.
Mais je ne saisis pas pourquoi manubal n'a pas fonctionné tout à l'heure, pour le autobal actuellement je ne l'active pas , je n'en ai pas l'utilité et manubal est bien-sûr éteint en permanence.
Demain malheureusement il y a moins de Soleil de annoncé, je vais essayer de prendre des données de tout ça et si possible te fournir un relever avec carte sd mais là il faudra m'expliquer comment te l'envoyer.
- lopes maxime
- Remerciements reçus 14
petit test a la con a essayer peut etre
quand tu est sur manuball et que le cumulus ne chauffe pas , ouvre un robinet sur eau chaude a fond quelques minutes ton thermostat devrais reclamer a nouveau de la chauffe .
pour te donner un ordre d idée , j ai un CE de 300l et si je coupe la domotique avec toute ma gestion solaire pour ne laisser que le routeur vers 11h30 le cumulus sera chaud .
- Chris33
Petit retour suite à plusieurs relevés.
Donc à ce jour ce que je peux dire c'est que mon thermostat physique coupe le cumulus lorsque ma sonde de température indique 62.3 °, jusque là ok .
Donc dans la logique, j'ai réglé mon thermostat du boîtier mpvsun sur 58 ° avec hypster de 1 , ok .
Par contre , ce que je ne comprends pas , c'est pourquoi mon boîtier commande toujours le cumulus, pourquoi il ne respecte pas les consignes du thermostat que j'ai réglé ?
J'ai fais plusieurs captures d'écran.
1) Dans un post précédent je te disais:
b)L'été, le but du jeu est d'injecter le moins possible, aussi je règle "Sécu ballon", un ou 2 degrés sous ce maximum avec un faible hyster 2° par exemple. Mais tu mets ce que tu veux.
d)Lorsque je connais ce minimum, dans Thermo Ballon, j'indique ce minimum, exemple 45 hyster 5. Puis je programme dans Parametres/prog. horaire/timer ballon, des horaires de nuit du style 3h00/6h00.
Aujourd'hui tu confirmes que ton thermostat physique coupe bien à 62.3.
Dans ton premier screen cette température est atteinte et tu dis:
De quel thermostat parles tu?
Si c'est Thermo.ballon, relis le point d) ci dessus. Pour que ce thermostat fonctionne, il faut des horaires dans le timer et activer Autobal.
Sinon, tes 58° sont à mettre dans Sécu Ballon, si tu veux que ca coupe lors du routage.
Fais nous une copie d'écran des 2 thermostats Thermo et Secu Ballon.
2) Rien à voir avec ton problème, mais dans Parametres/commandes/ManAut Ball/Rad, remet 100% dans les 4 cases.
Cdlt.
- Chris33
Je viens effectivement de comprendre la différence en sécu ballon et thermostat ballon ...
Donc c'est une erreur de ma part et merci car sans toi je chercherai encore .
Donc j'ai bien mis 100% comme tu me l'a dit, et vu que en pleine saison je ne me sers pas de plage horaire je vais me contenter de sécu ballon de façon à rejeter le moins possible.
Merci beaucoup et bon dimanche
- Votre avis sur le routage vers cumulus
