Gestion piscine
- Max33
18 Mar 2026 12:55 #1
par Max33
Gestion piscine a été créé par Max33
Les beaux jours arrivent et j’aimerais optimiser mon autoconsommation.
J’aimerais donc gérer ma piscine avec le MSunPV.
Pour ça, j’ai une pompe à vitesse variable (3 vitesses via relais ou modbus) et une PAC.
Dans un premier temps j’aimerais, si le routage du chauffe-eau est fini, ou le surplus supérieur à 3KW, allumer la pompe (jusqu’à la , c’est le fonctionnement classique du routeur).
Mais en suivant j’aimerais activer la vitesse 2 ou 3 suivant le surplus pour suivre au mieux la courbe de production.
Et la dernière étape si assez de surplus, allumer la PAC.
Il me faudrait donc 5 sorties sur le MsunPv, Est-il possible de mettre une carte relais sur le 1-WIRE ?
Ou existe-t-il une astuce pour augmenter le nombre de sorties ?
Merci a vous
Max
Merci a vous
Max
18 Mar 2026 13:05 - 18 Mar 2026 13:21 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Gestion piscine
Tout d'abord j'ai pas de piscine, mais concernant l'usage d'une sortie Tor, c'est bien que le routeur puisse le faire, mais perso je trouve que son gros atout est de savoir gérer les surplus et non pas une marche Tout ou rien.
Donc dans ton cas, pourquoi ne pas mettre une pince Ct type Shelly ou autre et en fonction de tes 3 paliers de production agir sur 3 relais zigbee, tuya etc.....?
18 Mar 2026 13:32 #3
Réponse de patrick sur le sujet Gestion piscine
Bonjour Max,
C'est quoi comme modbus sur ta piscine ? Du modbus tcp, rtu..?
Sinon, c'est aussi en cours de développement, je devrais pouvoir ajouter 4 sorties tout ou rien aux msunpv.
18 Mar 2026 14:13 #4
Bonjour Patrick.
Toujours à fond dans la R&D....ça fera sûrement des heureux.
Bravo.
Robin
Bravo.
Robin
- Max33
18 Mar 2026 14:37 #5
par Max33
Réponse de Max33 sur le sujet Gestion piscine
Merci pour les réponses,
Je suis d'accord Robin, mais malheureusement, j'ai que le chauffe eau de routable, et mon deuxième plus gros poste de conso est la piscine.
J'aurais aimé passer par le MSunPV pour garder l'interface que j'adore.
Patrick, Du Modbus rs485 RTU.
Le MsunPV a du modbus intégré?
Super nouvelle, entre ça et les sondes wifi!
18 Mar 2026 15:00 #6
Par contre ce sera du Modbus-TCP, avec le wifi.
Pas encore mais j'y travaille pour pouvoir piloter quelques appareils.Le MsunPV a du modbus intégré?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: patmtp35
- Max33
18 Mar 2026 20:31 - 18 Mar 2026 21:03 #7
par Max33
Les futurs 4 sorties TOR, seront via wifi ou sur le 1-wire?
Je vais tirer un câble pour les sondes dallas et une pince , tant qu'à ouvrir une tranchée, si je dois passer autre choses.
Ça vaudra le coup d'essayer avec un convertisseur tcp/rs
Le modbus va ouvrir encore plus de possibilités, merci pour tes développements.
- patmtp35
- Remerciements reçus 9
19 Mar 2026 08:29 #8
par patmtp35
Réponse de patmtp35 sur le sujet Gestion piscine
merci PAtrick ca va etre top !
j'utilisait le TOR pour piloter mon thermodynamique au debut ca marche tres bien !
- Gestion piscine
