Sonde ds18b20 sans fil
- Max33
02 Mar 2026 10:05 #1
par Max33
Sonde ds18b20 sans fil a été créé par Max33
Quelqu'un aurait déjà expérimenté des solutions pour récupérer la températures( gestion du chauffe eau) sans fil?
Il est impossible pour moi de tirer deux fils (plafond mansardé) et gaine de 20 avec déjà 5 fils (P/N/T et 2 pour le ssr).
Merci d'avance pour l'aide
Cordialement,
Max
Cordialement,
Max
02 Mar 2026 10:38 #2
Réponse de patrick sur le sujet Sonde ds18b20 sans fil
Bonjour Maxence,
C'est en test chez Franck: ard-tek.com/index.php/forum/support/3086...200-l?start=75#27808
Cette fonction est dans la future mise à jour 105e1. Les MSunPV livrés en février ont déjà cette version.
Il faut que je compile proprement tout ça et surtout que je fasse un brin de documentation...
Et il faudra faire ce montage avec un Wemos: be-jo.net/wp-content/uploads/2022/04/esp...r-d18b20-700x571.png
- Remerciements reçus 30
02 Mar 2026 11:13 #3
par Defaliz
Réponse de Defaliz sur le sujet Sonde ds18b20 sans fil
bonjour Patrick
est-ce à dire qu'en prenant un wemos + sonde avec la version 105e1 on pourra avoir les sondes sans fil ?
très bonne nouvelle...
j'imagine qu'il faut flasher le wemos avec du code que tu as développé ?
- Max33
02 Mar 2026 11:48 #4
par Max33
Réponse de Max33 sur le sujet Sonde ds18b20 sans fil
Merci de la réponse,
Je vais commander le matériel, il faut un Wemos D1 Mini avec ESP8266 ou ESP32?
Je vais attendre la future MAJ.
02 Mar 2026 12:18 #5
Oui oui, il faudra programmer les 2 Wemos, celui qui est dans le MSunPV et le distant, avec cette version 105e1 de firmware Wifi.
Ensuite il y a un petit fichier à modifier dans le Wemos/MSPV pour lui indiquer à quelle adresse IP se trouve le Wemos distant et sa ou ses sondes de température.
Et ce sont toujours des ESP8266 , je n'ai jamais bien accroché avec les ESP32 !
- Max33
02 Mar 2026 18:32 #6
par Max33
Merci pour les explications,
As tu une version du Wemos a conseilléer 4 ou 16mb?
Hâte que ça sorte, ça va m'enlever une belle épine du pied
Merci!
Max
Merci!
Max
- Max33
07 Avr 2026 12:19 #7
par Max33
Des nouvelles de la MAJ?
Cordialement,
Cordialement,
- Sonde ds18b20 sans fil
