Groupe électrogène AVR et Msun
- loucroquant
17 Fév 2026 15:59 #1
par loucroquant
Groupe électrogène AVR et Msun a été créé par loucroquant
Bonjour, suite a la tempête Nils je me pose la question d'alimenter mon tableau avec mon groupe et faire une marche forcée via le Msun pour le cumulus.
Si c'est possible, si mon GE AVR n'envoie que 1000 w le Msun routera ce qu'il y a en manubal ?
- Remerciements reçus 245
17 Fév 2026 16:48 - 17 Fév 2026 16:50 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Groupe électrogène AVR et Msun
Bonjour Loucroquant
1)En Autoxxx ou Manuxxx, la sortie n'est pas gérée par les modules Solaire, donc pas de routage par ce biais.
2)Les 1000W que tu parles sont ceux de la puissance Max de ton groupe, aussi le groupe essaiera de fournir.....mais soit sa sécu thermique va sauter ( au mieux) soit tu vas griller son électronique(au pire).
3) A supposer que tu mettes un timer sur le module SOL du Ballon pour bénéficier du routage et des horaires.....Que va mesurer ta pince Powréso????? Rien.
Aux spécialistes de confirmer ou d'infirmer.
Perso, si c'est en préventif de la prochaine tempête:
a) Si tu as une résistance stéatite....comme c'est facile et rapide à changer, j'en achèterai une de 1000W. (ou bien une de 3X1000W)
b)Si c'est déjà une stéatite, certaines sont composées de 2 voire 3 éléments résistifs. Il suffirait alors de les débrancher.
Pas d'autres idées pour l'instant.
Bonnes réflexions
Bonnes réflexions
- loucroquant
17 Fév 2026 17:29 #3
par loucroquant
Réponse de loucroquant sur le sujet Groupe électrogène AVR et Msun
Merci Robin
Mon ce est un duralis aci hybride 250l ,3x1000w
Mon groupe donne 2800w max et 2600w nominal.
Donc ça passe pas sauf a débrancher une résistance effectivement.
Après je peux avoir un GE de 4500w mais ça m'oblige a changer les câblages et la prise ce qui serait l'occasion de poser une prise VE, tant qu'à faire.
Si quelqu'un a des idées....
17 Fév 2026 20:25 #4
Bonsoir.
Je pense qu'avec 2600w t'es pas mal si ta maison n'est pas un château !
Un inverseur de source en tête, repérer les disjoncteurs à retirer (radiateurs, plaque de cuisson, etc) en leur mettant une pastille de couleur pour ne pas perdre de temps le jour J.
Pour ta résistance, comme tu as du mettre des wago pour insérer le ssr, il est facile dans une boîte plexo de prévoir un interrupteur 230 coupant 2 resistances, te laissant ainsi 1000w pour la chauffe; le ballon mettra 3 fois plus de temps à chauffer mais laissera 1600w de libre, dont la marge nécessaire à l'appel de puissance pour le frigo et le congélateur.
Attention si ces 2 derniers sont anciens, ça peut tirer fort au démarrage.
Du coup, le routeur fonctionne comme d'habitude avec autobal.
Je reviens sur mon post précédent et Powreso, lorsque je disais il voit rien c'est au sens que Powreso ne voit jamais d'injection avec ton groupe et ne peut donc pas router, en espérant être clair.
- loucroquant
17 Fév 2026 21:15 #5
par loucroquant
C'est une idée le boîtier avec inter 230
J'ai plaque gaz et foyer fermé répartiteur air chaud, clim, radiateurs de 1000 et 1500 qui ne sont jamais allumés, frigo-congelo récent, j'ai débranché le Congelo armoire ca fait 2ans. Je suis a moins de 200w en ce moment : lumières, TV, ventilo du répartiteur et vmc, hors frigo.
J'avais bien compris pour le routage impossible et que ça pouvait le faire qu'en forçage.
Bon avec 250l d'eau on peut voir venir avec quelques douches rapides en cas de crise.
Je vais regarder la prise, voir comment et avec quoi. J'ai pas d'inverseur et je m'en passe...
Merci Robin
Merci Robin
- Groupe électrogène AVR et Msun
