pb wifi
- nico30
17 Fév 2026 15:34 - 17 Fév 2026 16:06 #1
par nico30
pb wifi a été créé par nico30
bonjour à tous
bon histoire de bien commencer j'ai bloqué l'accès au wifi
j'ai mis les identifiants sans pb j'ai fait un tour et je me dis que ce serait une bonne chose d'enlever le dhcp ... bref depuis pas moyen d'accéder à la page du routeur.
j'ai suivis la procédure, éteint la box et son répéteur, éteint puis rallumé le routeur, et j'ai beau essayé de me connecter au wifi msunpv rien...
j'ai vu sur un des topic le bouton reset appuyer 4 fois mais pas plus . pas moyen de retrouver la page 192.168.4.1 avec le wifimsunpv.
après avoir appuyé sur reset j'ai la led bleu qui reste allumé genre 1s puis clignote trois fois puis passe au mode deux bip de la led bleu toutes les 3s (environ)
au passage qd j'éteins la box et que j'essaye de me connecter à l'adresse 192.168.4.1 avec le wifimsunpv ça me dit que la connection à échoué mais j'ai un retour au ping
si qqu'un avait une idée .
merci d'avance
nicolas
merci d'avance
nicolas
- lopes maxime
- Remerciements reçus 14
17 Fév 2026 16:46 #2
par lopes maxime
Réponse de lopes maxime sur le sujet pb wifi
a tu essayer avec l adresse ip qui a été atribuer au routeur par ta box ?
ou avec msunpv.local ?
17 Fév 2026 16:47 - 17 Fév 2026 16:48 #3
Réponse de patrick sur le sujet pb wifi
Nicolas,
Pour que la réinitialisation des identifiants wifi fonctionne, il faut que la led bleue sur le module wifi clignote au moins depuis 10 secondes.
C'est à dire que si identifiants déjà entrés, tu comptes 10 flashs (ou +) de la led bleue et ensuite tu appuies 4 fois sur le bouton reset. Tu vas avoir un long flash de 5 sec sur cette led et les 5 clignotements rapides du redémarrage.
Si identifiants pas encore enregistrés, il faut attendre 3minutes où rien ne clignote, + les 10 secondes et seulement après faire les 4 appuis sur reset.
DHCP coché ou pas et une fois connecté sur ta box, tu peux retrouver ton MSPV en tapant "msunpv.local" dans ton navigateur.
- nico30
17 Fév 2026 19:33 #4
par nico30
Réponse de nico30 sur le sujet pb wifi
Déjà merci à vous deux pour votre aide
Bon… ça y est, j’ai bien galéré mais c’est enfin réglé, donc je détaille au cas où ça serve à quelqu’un d’autre.
J’avais bien compris la procédure de reset des identifiants (SSID + mot de passe).
J’arrivais à me connecter au WiFi msunpv, je supprimais les identifiants enregistrés, je remettais ceux de ma box… mais impossible que le module se connecte.
En faisant un ping sur l’IP supposée du module, j’avais presque toujours : " Destination Host Unreachable "
Sauf pendant 1 seconde juste après un redémarrage du routeur, où il répondait brièvement, puis plus rien.
J’ai refait la procédure au moins dix fois en me disant que j’avais raté une étape ou que j’allais trop vite… quand on est perdu, on espère...
Puis je me suis dit : “Et si j’essayais avec un autre WiFi ?”
J’ai donc partagé la connexion de mon téléphone, modifié les identifiants WiFi dans les paramètres du MSunPV pour pointer vers le hotspot du téléphone… et là, connexion immédiate et stable.
Ensuite :
Je suis allé remettre le mode DHCP (je ne sais pas si ça a joué, mais par sécurité je l’ai fait).
J’ai refait un effacement des identifiants.
J’ai reconfiguré avec le WiFi de la box.
Et là, miracle : connexion OK, interface accessible en HTTP.
Donc dans mon cas, le module semblait bloqué dans une sorte d’état instable avec la box, et le fait de passer temporairement par un autre réseau WiFi a “débloqué” la situation.
Si ça peut aider quelqu’un qui tourne en rond avec des “Destination Host Unreachable” et un module qui apparaît/disparaît au ping, ça vaut le coup d’essayer.
Encore un grand merci pour votre aide et pour la réactivité, chapeau bas
la question que je me pose: étant donné que je vais travailler avec HA je voulais une ip fixe, avez-vous de retour si l'ip n'est pas fixe ? je réserve une ip dans la box sinon ?
merci d'avance
Ensuite :
merci d'avance
17 Fév 2026 20:45 - 17 Fév 2026 20:46 #5
Réponse de Rob_27 sur le sujet pb wifi
Bonsoir.
C'est tellement plus pratique d'avoir qu'une seule adresse à mémoriser, qui ne change pas à chaque coupure ou Maj de la box, du coup, pour HA, pour l'afficheur, les raccourcis etc on l'écrit une fois et on y revient plus.
Donc oui Ip fixe.
Donc oui Ip fixe.
- nico30
17 Fév 2026 21:25 #6
par nico30
merci bien
c'est bien ce que je me disais mais bon avant de faire d'autres essais plus ou moins fructueux ... j'irai fouiller dans la freebox comment on peut faire ça.Bonsoir.
Donc oui Ip fixe.
merci bien
17 Fév 2026 21:39 #7
Bonsoir
J'ai pas de Freebox, mais c'est quasi pareil pour tous.
Cherche DHCp, baux statiques, puis affecte une IP a l'adresse Mac du routeur.
Tu trouveras cette dernière dans l'onglet Connexions du routeur.
- pb wifi
