Paramétrage du Msunpv
- AG6199
je souhaite reconfigurer mon msun pv.
J'avais installer des sondes de températures pour les ballons d'eau mais j'ai finalement décider de tout transférer sur home assistant.
Je voudrais revenir à une config assez simple
un ballon tampon chauffage de 200l, un ballon ecs de 300l. (d'abord routage sur ballon tampon puis vers ecs)
j'ai bien retransférer mes shémas logique et hydro qui se sont mis à jour, mais dans la partie haute j'ai toujours un affichage de 3 sondes de températures qui n'existent plus, et je ne vois pas comment les supprimer.
Auriez-vous une idée
voici 2 captures d'écran ainsi que les schemas
- AG6199
Il faut que je retransfere le fichier configuration sur le msun pv?
Je viens d'essayer mais j'ai toujours l'affichage des valeurs
Et fermer et rouvrir la page web
- Remerciements reçus 625
Il faut surtout, avec MSApp, passer sur "Libre" le type des sondes que tu souhaites supprimer.
Avec les récentes versions 105 on peut faire de même sur la page Paramètres, puis en rouvrant le menu Paramètres, tout en bas Sondes, et en mettant le type à zéro.
- AG6199
Merci patrick, effectivement, depuis la page paramètre j'ai réussi à les enlever.
Cela ne résout pas mon premier soucis.
Je pensais que vu que les sondes étaient bloquées à 85 degrées cela empêchait le routage vers les résistances.
Mais même en ayant enlever les sondes, j'ai l'impression que le routage est bien moins efficaces qu'avant. je peux réinjecter 300/400w alors que les ballons ne sont pas pleins?
Je n'avais pas ce soucis avant
- Remerciements reçus 245
Peut être as tu touché un paramètre qu'il ne fallait pas dans Msapp, lors de tes manips????Mais même en ayant enlever les sondes, j'ai l'impression que le routage est bien moins efficaces qu'avant. je peux réinjecter 300/400w alors que les ballons ne sont pas pleins?
Pousses nous ta config, si tu veux, au format txt ou alors zippé ( car sinon tu ne peux pas l'envoyer sur le forum), voir si elle conforme avant d'envisager autre chose.
- AG6199
1) Il faut utiliser Msapp 105 pour configurer, je crois pas que cela soit ce que tu utilises.
Il est dans le répertoire "maj_105d\mspvWin_105d\apps" du fichier ci dessous:
2)Dans ta config, regarde dans l'onglet Entree/sortie, ta sortie A1, elle est à libre au lieu de PWM5Hz.
Donc c'est sûr que cela ne peut pas marcher.
3)Tu as trop bricolé dans ta config, il ne reste rien, ni timer, ni sondes, ni thermostats.
Pas la peine d'essayer de rectifier.
4)Repart sur une base saine , remets une 4-4d originale et rectifie ensuite si tu le désires, tu gagneras du temps.
Cette version est également dans le fichier du lien ci dessus dans le repertoire "exemple 104".
5)Si ton objectif était de limiter à seulement 2 ballons ta config, regarde ci dessous une version que j'avais faite pour quelqu'un. Elle est pour un 2X2, mais elle devrait te convenir et fonctionne sur un 4x4.
Si tu es en version FW routeur 105 et si tu te sers des sondes de températures pour gérer tes thermostats, il faut faire une petite modif avec Msapp.
Dans l'onglet solaire pour les modules SOL1 et SOL2, il faut passer le "Type" qui est "Routeur PV" en "Routeur PV ValOn/Off=0).
- Paramétrage du Msunpv
