Marche forcée du ballon
- denis07
Depuis le début d'année je constate que je ne peux plus mettre en marche forcée le ballon d'eau chaude . L'alimentation reste en place une vingtaine de secondes puis se coupe ... En revanche, en automatique lorsqu'il y a du soleil, pas de souci le module fait son boulot de répartition
Merci de vos conseils
Denis
- Remerciements reçus 245
Qu'est ce que tu entends par se coupe???L'alimentation reste en place une vingtaine de secondes puis se coupe ...
Le disjoncteur, la chauffe s'arrête????
Fais nous une copie d'écran de la page d'accueil, et si tu as une carte Sd, le fichier csv d'une journée où tu as constaté ce problème.
- denis07
Denis
A tout hasard tu n'as pas ouvert Msapp et fait une modif??
Regarde le champ cerclé rouge (dans l'onglet commande par Msapp), il doit être à zéro, sinon le bouton Manubal, s'éteint au bout de x secondes.
Si tu n'as touché à rien, envoi taconfig en format txt ou zip (sinon tu ne peux pas l'envoyer).
- Remerciements reçus 625
On devine l'horloge en haut à droite qui s'arrête de tourner qlqs secondes avant le reboot.
Dans un premier temps si tu as mis une carte SD enlèves la.
- denis07
Depuis l'installation je ne vais que sur la page de l'adresse IP et je ne fais que de temps en temps la marche forcée en hiver lorsque ma température d'eau chaude baisse....
- denis07
J'ai retiré la carte SD
- denis07
Après vérif, il est bien sur zéro
- denis07
J'ai retiré la carte SD....
Pas de changement sur mon problème.
Faut il que je lance des mises à jour?
Pas forcement. Il date de quand ton MSunPV ?Faut il que je lance des mises à jour?
- denis07
Tu es en Ardèche ? Si oui, Sud ou Nord ?
- denis07
- denis07
Mise à jour du Firmware Wifi de 101a à 104a réalisée.
Redémarrage du module
Essai concluant...l'horloge ne se bloque plus au bout de quelques secondes et la marche forcée reste active
Merci pour vos infos
PS: Puis-je faire une mise à jour du routeur 101a à 104a sans risque?
- Marche forcée du ballon
