Module carte SD HS
- Chris04
10 Jan 2026 16:12 #1
par Chris04
Module carte SD HS a été créé par Chris04
Depuis quelques temps j'avais des problèmes sur mon boitier jusqu'à ce qu'il plante complètement ( redémarrage impossible et un seul scintillement de la LED bleue à l'allumage). Module impossible à joindre par le réseau. Avec tempo, je n'ai pas voulu perdre de temps et j'ai recommandé un appareil, le mien a un peu plus de trois ans je crois.
Je pense avoir trouvé la cause du problème sur mon MSunPV : Le module ne démarre pas lorsqu’une carte SD est insérée.
Je savais déjà que la carte SD d’origine était HS (testée et confirmée sur l’ordinateur), et tous mes essais précédents avaient été faits avec une carte SD dans l’appareil.
Aujourd’hui, avant de paramétrer le nouveau boîtier, je voulais essayer de récupérer ma configuration par USB. J’ai donc retiré la carte SD et, par curiosité, j’ai tenté de redémarrer l’appareil. Et là, comme par magie, le MSunPV s’est remis à fonctionner. J’ai refait quelques essais avec d’autres cartes SD (8 Go et 16 Go formatée), mais à chaque fois, l’appareil refuse de démarrer. Le problème semble donc venir du lecteur de carte SD.
Pour les soucis de valeurs erratiques et de comportement étrange du boîtier, j’ai revérifié toutes les connexions et accessoires. La pince sur le réseau était déclipsée et légèrement ouverte. Après l’avoir bien reclipsée, les valeurs sont immédiatement redevenues cohérentes et stables. Ce qui est bizarre, c'est que le problème de carte sd et de pince sont apparus en même temps ou presque.
Enfin, j'ai suivi le tuto de Rob_27 pour flasher les mise à jour, remis ma config et c'est reparti....
Je vais donc voir avec le patron pour commander le module carte SD.....
- Philippe79
13 Jan 2026 21:44 #2
par Philippe79
Réponse de Philippe79 sur le sujet Module carte SD HS
Bonsoir, je ne crois pas que ton module carte sd soit mort, c'est juste qu'il est très délicat et il ne fonctionne qu'avec quelques cartes. Je croyais avoir trouver mon bonheur dans une vieille carte sd 2 go mais elle a tenu 6 mois. J'ai donc commandé la référence de Patrick, gigastone 8 go, et là impec ça marche, même pas besoin de formatage ! Philippe
- Chris04
14 Jan 2026 21:22 #3
par Chris04
Réponse de Chris04 sur le sujet Module carte SD HS
Bonsoir, j'ai essayé avec plusieurs carte sd et avec la carte sd du nouveau mssunpv que je viens de recevoir et c'est la même chose. Je vais voir pour en commander sur Amazon au cas où celle la aussi est défectueuse mais j'y crois pas du tout.
- Module carte SD HS
