Sortie Ballon active sans surplus solaire en mode zéro
- Cedric
J'ai remarqué lors des premiers jours rouges que le routeur active quelques watts sur le ballon alors qu'il n'y a pas de surplus.
Je n'ai pas touché aux paramètres depuis sont installation
- J'ai fait la dernière mise à jour
- Les pinces mesures correctement
- l'observation : si PowRéso est entre 0 et env. 500w, PowBal délivre entre 20 et 120w
- si PowRéso est > 500w PowBal passe bien à 0w
- le mode Zéro est réglé sur 0W
J'ai également un second soucis, je n'arrive plus à cocher "enregistr. Sd" comme avant. Je n'arrive pas à trouver la solution sur le forum.
Avez vous déjà rencontré ce problème ? je suis preneur d'idée.
Merci, passez un bon week end.
- Remerciements reçus 237
C'est à dire???J'ai fait la dernière mise à jour
La Maj en 105?
Ou bien seulement passé en 4-4d?
En fait si tu as pris une 4-4d selon laquelle (oui je sais elles portent le même nom), les premières par exemple ont des valeurs de gains qui ont été modifiées par Patrick depuis. C'est peut être également le cas, si tu as chargé une sauvegarde avec une vieille 4-4d.le routeur active quelques watts sur le ballon alors qu'il n'y a pas de surplus.
Ce qui me laisse penser cela, c'est ta valeur de VoltRés qui est a 218V.
Dans Msapp, onglet Entrée/sortie, regarde pour Powreso, PowPV ,PowBal et Powrad, leur gain doit être à 485.
Quant à Voltrés, il doit être à 1165.
Si ce n'est pas le cas modifie déjà ces paramètres pour chacune de ces entrées.
Regarde ce tuto:
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-calibrer-les-sondes
Ou alors s'il n'y a rien de spécifique dans ta config,réinjecte la 4-4d ci dessous:
Pour installer cette config:
1)dézipper le fichier joint
2)Paramètre\system\mises à jour\mise à jour configuration
3)Parcourir\selectionner le fichier configdn.cnf
4)Envoi
5)Attendre le OK
6)Retour
Modifie les valeurs des timers et températures à ta convenance.
Pour la case "SD Enreg ", pas d'idée.
Vérifie si l'injection de la config si cela a changé quelque chose.
- Cedric
En fait j'ai appliqué la mise à jour après avoir observé ce comportement.
Pendant près d' 1 an tout allé bien et je n'ai rien modifié avant.
l'applicatif n'arrive pas à trouver le MsunPV, je viens d'appliquer la config que tu m'as partagé.
Pour le moment je ne note aucun changement.
La il injecte 20w sur PowBal alors que PowReso est à +580w
Pour lire ta config avec Msapp:
-Ouvrir Msapp
-Faire « recherche » dans l'onglet Réseau ou si ton routeur n’est pas trouvé, entrer ton adresse IP aux champs Upload et Download
-Cliquer sur l'icône, "Chargement d'une configuration par Réseau".
-Procéder aux éventuelles modifs (donc pour les gains c'était dans l'onglet Entrées/sorties, mais ils dovent être bons puisque tu as chargé la config).
-Puis cliquer sur "Envoi d'une configuration par réseau".
Donc normalement les gains ayant changés, Voltres devrait être proche des 230V?je viens d'appliquer la config que tu m'as partagé.
Si pas de changement, vérifie que tes pinces soient bien fermées sur leur fil.
Si tu penses que seul PowBal est impacté:
dans un premier temps, inverse au niveau des jacks PowPV avec PowBal. A l'issue, c'est donc PowPV qui doit lire 20W au lieu de zéro. Donc normalement pas de changement.
Puis dans un second temps inverse les pinces elle mêmes. Donc désormais PowBal est l'ancienne PowPV. Si le bug venait de la pince, Powbal est proche de 0; attends ce soir qu'il n'y ait plus de production pour voir ce que dit PowPV.
Sinon refais un screen.
- Cedric
Voltres est à 219V ca ne me choque pas nous sommes en période hivernale + un lieu dit qui s'est connecté sur mon réseau enedis il y a 1 an. L'été je me rapproche des 230V.
J'ai déjà vérifié les pinces, rien n'a bougé
J'ai un autre système de mesure en temps réel et c'est PowRéso qui est décalé env de +20W. PowPV j'ai même pas 5w d'écart
Si cet écart de 20W est constant par rapport à ton autre systeme de lecture....ben joue sur le gain comme dans le tuto.J'ai un autre système de mesure en temps réel et c'est PowRéso qui est décalé env de +20W.
Mais je comprend plus trop car tu dis:
Donc ça serait pas sur Powbal, qu'il faudrait jouer???La il injecte 20w sur PowBal alors que PowReso est à +580w
et puis:
????si PowRéso est entre 0 et env. 500w, PowBal délivre entre 20 et 120w
Le ballon est bien a thermostat mécanique? Sa prise ne sert bien qu'au ballon, rien d'autre dessus, frigo ou autre???
Vérifié oui, mais inverser deux pinces, ça donne pareil??J'ai déjà vérifié les pinces, rien n'a bougé
- Cedric
Demain je peux essayer une autre sortie du Msun, et une autre pince en spare.
Le ballon est bien thermostat méca, carte modifiée, et c'est une ligne dédiée.
Le relais statique est bien sollicité donc ce que je mesure est bien issu du routeur.
Soit c'est un mauvais calibrage mais je n'ai rien touché ?
Soit c'est le relais statique qui déconne à faible voltage d'entrée ?
Soit c'est le Msun qui déconne ?
Je me demande s'il n'y a pas un lien avec ces paramètres ?
- Cedric
Quand je parlais inverser les pinces c'est entièrement, donc la pince et le Jack.
Car la c'est normal, car il y rien
- Cedric
Demain je refais des tests et je te tiens informé sur le forum.
bonne soirée et merci encore !
Tu n'as donc fait que le 1 er temps. Reste à faire le second.
- Cedric
1) Eteint le routeur.
2)Tu débranches Entièrement POWPV (du fil et du JACK)
3)Tu débranches Entièrement POWReso (du fil et du JACK)
4)L'ancienne POWPV tu la mets sur la phase LINKY et jack en 1, elle devient Powreso
5)L'ancienne PowReso tu la mets sur ta Phase PV et prise Jack en 2, elle devient PowPV.
6)Tu rallumes le routeur
- Remerciements reçus 620
C'est tout à fait normal parce que la pince qui mesure la conso ou injection réseau n'est plus sur la bonne entrée.Quelque watts négatif en PowRéso donne un PowBal au maximum.
Donc le MSPV voit du surplus, même minime, il augmente la puissance vers le ballon pour ramener ce surplus le plus proche possible du zéro.
Mais comme il n'a pas de retour il l'augmente encore jusqu'au maximum.
Quel système ?J'ai un autre système de mesure en temps réel
- Sortie Ballon active sans surplus solaire en mode zéro
