2 ssr hs?(Résolu)
- Krys35135
15 Déc 2025 15:31 #1
par Krys35135
2 ssr hs?(Résolu) a été créé par Krys35135
- Remerciements reçus 245
15 Déc 2025 15:49 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet 2 ssr hs?(Résolu)
Lorsque ManuBal2 et ManuBal3 sont allumés, est ce que les 2 ème et 3ème leds vertes du routeur sont allumées?
Donc les encoches 3 et 4 en partant de la gauche.
Si oui, regarde la led rouge de chacun des 2 SSr, est elle allumée ou pas?
Vérifie cela, on avisera après selon tes réponses.
- Krys35135
15 Déc 2025 15:59 - 15 Déc 2025 16:01 #3
par Krys35135
Réponse de Krys35135 sur le sujet 2 ssr hs?(Résolu)
les 2 leds du routeur sont bien verte fixe je regarde pour les led rouge du ssr pas accessible pour l'instant
15 Déc 2025 16:00 #4
- Krys35135
15 Déc 2025 16:17 - 15 Déc 2025 16:27 #5
par Krys35135
15 Déc 2025 16:33 - 15 Déc 2025 16:37 #6
1) Concernant les modèles, avec le flash, c'est illisible.
Ils sont de modèles différents, aussi les as tu acheté à Patrick? En d'autres termes, es tu sûr qu'il sont Random et non pas Zéro Cross?
2) Malgré le flash je vois une Led éteinte??
une photo avec les led allumées a été rajoutée. OK
3) Donc à supposer que les Leds soient allumées, que les SSR soient Random:
a)Les disjoncteurs de Bal2 et Bal3 sont bien remontés?
b)BAL2 et BAL3 ne sont pas totalement chaud?
c) Sinon pour vérifier le bon fonctionnement des SSR.
Led rouge éteinte avec un multimètre.
vérifier entre 1 et Neutre si 230V
vérifier entre 2 et neutre si 0V
Led rouge allumée avec un multimètre.
vérifier entre 2 et neutre si 230V
15 Déc 2025 16:39 #7
Sauf erreur de ma part, tes SSr ne sont pas raccordés à la terre. Ceci est indispensable pour la sécurité.
- Krys35135
15 Déc 2025 18:54 #8
par Krys35135
merci ROB_27 pour ton expertise
pour la mise a la terre c'est peut-être sur les ( dissipateurs)ok
pour info
Le dissipateur thermique n’a pas de connexion à la terre et l’ensemble SSR + dissipateur est fixé sur une plaque isolée:
La mise à la terre doit être effectuée avec un fil et une languette attachés à une vis de fixation. Ce cas est rare et cette solution n’est pas conforme à EN60947-4-3.
j'ai 3 SSR fournit par Patrick
1SSR40A ball1 3000w 230v
1 SSR25A ball2 1400w 230v
1 SSR40A ball3 1400w 230v
j' ai résolut le problème qui était du a l'alimentation des 2 SSR ball2 et ball3
encours d'optimisation de l'installation du routeur
je me suis un peut précipité suite a un post récent sur la qualité de certain SSR
tous mes remercîments ROB_27
cordialement
Christophe
pour info
cordialement
Christophe
- 2 ssr hs?(Résolu)
