résistance du CE qui grésille et témoin lumineux clignotte
- Fugazy76
Mon Installation est maintenant en place et j'ai fait le raccordement d'un relais statique sur mon ballon d'eau chaude sanitaire.
Je n'ai pas de chance en se moment il fait bien gris et mon système arrive a peine à effacer mon talon et parfois a générer quelque watts (une vingtaine) en surplus.
Or le système de relais tente de les envoyer dans la résistance de mon ballon sauf qu'il en résulte au niveau de la dite résistance un bruit de grésillement et de même le témoin lumineux d'alimentation clignote très vite.
J'ai peur d'abimer ma résistance ou mon thermostat. Est-il possible de ne déclencher la résistance que si le surplus est d'une centaine de watts minimum ? Je pensais que c'était le but de AuxOn et AuxOff mais en les mettant à 390% et 200% cela n’empêche pas le ballon de déclencher avec 20 watts à peine.
Est-ce que le bruit de grésillement est "normal" ?
Merci de vos retours !
Louis
Avec la fonction Recherche et mot clé "grésillement", il y a quelques réponses.Est-ce que le bruit de grésillement est "normal" ?
Auxon est la valeur de routage de la sortie A1(le ballon) à partir de laquelle la sortie A2 sera activéeJe pensais que c'était le but de AuxOn et AuxOff mais en les mettant à 390% et 200% cela n’empêche pas le ballon de déclencher avec 20 watts à peine.
Auxoff est la valeur de routage de A1 en dessous de laquelle A2 sera coupée.
Sinon:
1) Ton ballon est bien à thermostat mécanique et non pas électronique?
2)Le bruit provient bien du ballon, et non pas du SSr ou du Tableau électrique?
Si le SSr est proche du ballon c'est pas facile parfois à identifier.
Une résistance stéatite peut parfois "vibrer" à faible puissance
3) Essaie en mettant Test routeur sur Fort.
Cela a pour effet de demander au routeur de consommer 1500W. Donc pour ce test il ne faut pas que Powreso soit déjà supérieur à 1500W car il ne se passerait rien.
Si par exemple Powreso indique 500W, alors le routeur enverra 1000W au ballon.
Ecoute si le bruit cesse ou au contraire s'amplifie.
N'oublie pas de remettre sur la position Zéro, sous peine de sentir la douloureuse, à la fin du test.
De quel témoin parles tu?et de même le témoin lumineux d'alimentation clignote très vite.
Edit: s'il s'agit d'un thermostat électronique, il faut le cablage adéquat.
- Fugazy76
C'est bien le un bruit qui provient de la résistance du Ballon, cela donne l’impression que la résistance s'allume et s'éteint toutes les ms..
Pourtant ce n'est pas un thermostat électronique : www.manomano.fr/p/rsistance-thermoplonge...s-et-tampon-64093917
j'ai l’impression que ça ne chauffe pas. par contre quand je mets un programme Horaire pas de souci elle tourne à fond
Quand je test en envoyant 1000W ça fait moins de bruit mais il y a toujours un petit bruit de fond.
- Fugazy76
Je n'avais pas entendu parler de résistance thermo plongée faire du bruit comme c'est le cas pour les stéatites.
J'ai interrogé Chatgpt, qui confirme que c'est pourtant le cas d'autant plus si la puissance de la résistance est élevée.
A priori (aucune certitude), il y aurait un paramètre le permettant, accessible par Msapp. Je viens de le mettre sur mon routeur pour tester en fixant un pourcentage minimal (ici 10%) et en activant ou pas le bouton Mini............premiers tests négatifs....Et est-il possible de ne déclencher la résistance ballon qu'à partir de disons 500W?
Il faudrait que Patrick ou Felvic confirme, car comme toi en Normandie(pas de soleil), il est pas sûr que tu aies une réponse définitive de ma part rapidement.
Je viens d'avoir un peu de surplus suffisamment pour tester et hélas dire que cela ne fonctionne pas.
Sinon il y a une solution toute bête, pour réaliser ce que tu veux:
En fonction de ta production solaire majorée de ton talon de consommation la journée, dès que ce seuil est atteint, il active le routage. Cela est facile à réaliser, juste créer un thermostat qui coupe le routage tant que ce seuil n'est pas atteint.
Inconvénient, le résultat est tout de même fluctuant, pas seulement du fait de la production mais plus de l'estimation de ton talon.
exemple: talon estimé à 300W, donc on fixe le seuil à 300+500, donc déclenchement du ballon dès 800W de production.
Mais si on allume la TV par exemple et une console, (environ 250W), alors 250W (800-250-300) iront au ballon et ton bruit revient.
A noter que si tu n'as pas branché un radiateur (par exemple)sur ta sortie 2, tu perds le surplus tant que le seuil n'est pas atteint.
- Puge31
Salut j'ai aussi un problème similaire, mon cumulus se déclenche trop rapidement et je suspecte même quand que je ne suis pas en surplus!
J'aimerais aussi décaler un peu le routage des que le surplus et plus conséquent afin de protéger un peu mon thermostat.
As tu trouver un moyen ?
- résistance du CE qui grésille et témoin lumineux clignotte
