problème fonctionnement routeur : ne route plus
- arnaudgaelle2
Je vous contacte car je suis totalement désespérée (les anomalies s'enchainent et je suis totalement novice en la matière), j'espère que vous pourrez m"aider (je pars de loin mai ferai au mieux), et je suis vraiment désolée si mes termes sont inexacts...
J'ai regardé le forum mais je reste perdue.
Nous avons réalisé une installation solaire pour autoconsommation de 3,2KW au mois d’avril.
Nous avons installé un système de routeur début aout afin de piloter en fonction de l’ensoleillement notre chauffe eau électrique, tout fonctionnait parfaitement (Branchement en mode : MD 2x2, 2 pinces (mesure réseau et production), 1 relais, 1 chauffe-eau comme sur le schéma du site sans la sonde de température).
En comparant la consommation réseau estimée par linky et celle de notre application panneaux solaire, nous avons constaté de grosses différences (surfacturation jusqu'à 7KWh).
Afin de s’assurer que nous n’avions pas de problème de branchement de pince (j’ai un peu regardé le chat, mais avoue être très très novice en la matière), nous avons débranché la pince CT2 pendant une journée pour voir si quelque chose changeait : Plus de routage du routeur, mais consommation linky/solarman cohérente.
Lorsque nous avons remis la pince, toujours pas de routage, et malgré plusieurs redémarrages du routeur, celui-ci ne fonctionne plus, c'est à dire qu'il ne pilote plus notre chauffe eau.
de plus je n'arrive pas à me configurer le routeur à notre wifi, il m'est indiqué à chaque fois, FILE NOT FOUND. j'arrive tout de même à me connecter au routeur via son wifi
je viens de vous faire une capture d'écran, aujourd'hui le soleil brille mais pas de fonctionnement (cf capture d'écran)
Pourriez vous m’aider à comprendre ce qu’il se passe ?
Pourquoi le routeur ne fonctionne-t-il pas correctement ?
Que faire pour contrôler ?
Si celui-ci refonctionne, pourquoi il y a un écart entre ma consommation réseau indiquée sur solarman et sur linky ?
Comment bien configurer mon routeur via l’application ?
Un grand merci pour votre aide,
Gaëlle
- Remerciements reçus 245
Effectivement beaucoup de problèmes.
1)Effectivement tu n'es pas concectée à ton Wifi:
Regarde cette procédure:
Puis,
Tu coupes le Wifi de la box,
Tu éteins ton routeur et tu le rallumes.
Tu te connectes dessus.
Puis 192.168.4.1
Tu rallumes le Wifi de la box
Puis reprends ton Wifi maison et connecte toi à l'adresse que tu auras notée, si c'est pas le cas tape msunpv.local pour l'obtenir.
ATTENTION: entre le moment où tu rallumes le routeur et que tu rentres tes identifiants, tu n'as que 3 minutes.
2)
Cette pince est facultative, et n'a aucun rôle dans le fonctionnement du routeur, en dehors de l'information qu'elle procure (sauf si modification de configuration). Elle doit indiquer un nombre négatif lors de la production.nous avons débranché la pince CT2 pendant une journée pour voir si quelque chose changeait :
Pas bien compris le lien avec le routeur donc, et contradictoire avec:En comparant la consommation réseau estimée par linky et celle de notre application panneaux solaire, nous avons constaté de grosses différences (surfacturation jusqu'à 7KWh).
A mieux formuler le cas échéant.mais consommation linky/solarman cohérente.
3) Ta maison ne consomme pas???
Ce qui est bizarre, c'est que Powreso et PowPV donnent la même valeur. PowPV est bien placée sur la Phase du Linky? CT1 donc PowPV est la seule pince dont a vraiment besoin le routeur. Donc son emplacement est il bon?
En absence de production, PowPV donne un nombre positif, 0 lors du routage et négatif lors de l'injection.
4) Lors du routage vers le ballon, la led verte du routeur (2 eme encoche doit être allumée), ainsi que la led rouge du SSR du ballon.
C'est le cas également en appuyant sur ManuBal, qu'il y ait soleil ou pas.
Donc appuyer sur Manubal et vérifier.
Si OK :
-le disjoncteur du ballon est bien armé?
-le ballon n'est pas totalement chaud?
-avec un multimètre, présence du 230V entre 1 du SSR et Neutre.
-avec un multimètre, présence du 230V entre 2 du SSR et Neutre.
Avec Manubal éteint et sans routage,
-avec un multimètre, Rien entre 2 du SSR et Neutre.
Vérifie donc déjà tout cela, on avisera à l'issue selon tes réponses.
- arnaudgaelle2
un grand merci pour ton retour rapide.
Juste pour mieux formuler mon problème linky/solarman :
Avant installation du routeur = la consommation réseau entre mon linky et le solarman = iso
Après installation du routeur = la consommation réseau entre mon linky et le solarman = incohérente
Après manipulation des pinces = la consommation réseau entre mon linky et le solarman = iso
je te joins un fichier avec des images pour mieux expliciter l anomalie.
En effet, ce que je n avais pas précisé, c est que nous avons tenté d inverser les pinces CT1 et CT2 pensant que notre installation était fausse, puis seulement gardé CT1, et depuis ce moment là, plus de routage. et en effet, aucun impact sur le routage, ce n est que de la mesure... je comprends !
Par contre, la conso linky/solarman est cohérente depuis.
Nous avons regardé le branchement des pinces, RAS c est conforme, on avait regardé ce point déjà cet été, mais dans le doute on a re regardé.
Autre problème, nous avons du coup regardé en détail notre branchement de câbles (car j ai lu qu il pouvait y avoir des fragilités sur borniers) , et en fait, la patte de branchement qui va justement vers le SSR est déssoudée...
Nous avons débranché en totalité le système routeur msunPV, mais afin de continuer à produire de l eau chaude, penses-tu que nous pouvons brancher le tout tel que dans le schéma joint ou nous conseilles-tu autre chose?
Un grand merci pour ton aide,
Gaëlle
- Remerciements reçus 625
Ne fais surtout pas le branchement de ton schéma, tu vas griller ton relais !
Il faut que tu pontes les bornes 1 et 2 du relais et ne rien brancher sur 3 et 4. Tu peux aussi débrancher le fil de la borne 2 et le mettre en parallèle sur la borne 1.
Coupes l'alimentation du Chauffe-eau avant ces manipulations.
Pour le bornier cassé il faut que tu me renvoies ton MSunPV, je le remplace par un bornier + résistant.
Non bien plus simple.
Juste un bout de fil 2.5mm2 entre les 1 et 2 du SSR.
Ou bien dévisser 2 et le raccorder avec et sur le 1, le SSr servant de "domino".
Ou bien un Wago ou domino entre les fils actuellement raccordés en 1 et en 2 du SSR.
Dans ces 3 cas, la phase part bien du C16 pour aller au ballon.
Edit: Patrick a déjà répondu.
J'ai ajouté une sonde de température en cadeau. Tu la branches ou pas, ça ne gène pas le fonctionnement.
Pour répondre à ta question, la carte SD est à glisser dans son connecteur sous le module wifi. Il te faut donc ouvrir le boîtier pour la mettre en place.
- arnaudgaelle2
tout d'abord merci Patrick pour ta réactivité et le cadeau de la sonde en plus (on va essayer de d'y pencher dessus pendant les vacances
Nous avons tout (enfin!!) remonté et cela "fonctionne".
j'ai pu également enfin connecter le routeur à mon wifi, ouf !!!
2 Petites questions.
1 - nous avons demandé un déclenchement du routeur le soir de 00:01 à 04:00 de façon a consommer sur l"horaire de nuit, mais en journée le routeur ne route pas. Je pensais que c'était automatique, dois je aussi ajouter une programmation de 10H00 à 13H00 par exemple?
j'attendais une belle journée ensoleillée pour pouvoir avoir de belles captures d'écran
Lorsque nous avons rebranché nous en avons profité pour ajouter une carte sd :
sur la journée de dimanche voici l'enregistrement :
MSunPV - Moniteur/Routeur photovoltaïque share.google/9XR4jJvw1X7eLAr8u
en PJ la photo de l'appli de mes panneaux PV sur la même journée (solarman)
Qu'en pensez vous?
2- je pense qu'il y a une inversion de pinces donc par curiosité, je viens de faire une capture d'écran à l'instant T de mon relevé routeur(il fait nuit et ma plaque induction tourne) : résultat conso Pv en négatif et pas de conso réseau, mon mari à inversé les pinces non? Car en théorie ma valeur production PV doit être 0 et mon "reseau" doit lui être à +4KW ? j'ai potassé la doc
merci pour toute votre aide,
Gaëlle
Un petit screen de la page d'accueil serait bien utile pour vérifier le sens des pinces.
Edit, la pince n'est pas enfoncée dans sa prise.
La pince Powreso n'est pas enfoncée dans le
Jack.
Pour le sens on verra avec le screen.
Quant à Powpv, les -4,4 w sont négligeables.
Le signe doit être négatif lors de la production, donc a vérifier demain pour cette dernière.
- arnaudgaelle2
demain mon mari va remettre les mains dans le compteur pour vérifier le branchement de la prise jack.
merci pour ta réactivité une fois de plus,
Gaêlle
- arnaudgaelle2
Rob tu avais raison, la fiche jack était mal connectée.
Voici un screen ce matin.
Question : depuis que cette fiche est reconnectée on revoit apparaître tous ces pics correspondants au déclenchement du chauffe eau.
Est ce normal? J'ai ajouté un screen avant et celui d'hier. Existe t il un moyen de les éviter ?
Merci de ton aide
Pour mieux t'aider et que l'on ait une vision d'ensemble, il vaut mieux envoyer le screen de ta page d'accueil tel que celui en PJ, et non pas celui du schéma hydro.
On y voit par exemple la date, les différentes entrées et les boutons activés, etc.
Donc ce qui suit n'est que supputation:
1) hier tu as injecté, bizarre puisque tu dis que les pics serait consécutifs à ton ballon
2)Tu as des pics "ballon" jour et nuit.
Je suppose:
-soit le bouton Manubal est allumé en permanence, et donc le ballon est toujours quasi chaud. Les pics étant dus au ballon qui compléte sa chauffe en permanence. Si c'est cela , éteindre le bouton Manubal.
-soit un contact type J/N raccordé sur les 1 et 2 du SSR ballon(type contacteur J/N, domotique etc). Dans ce cas le routeur ne sert à rien, le' ballon étant alimenté en permanence, donc même phénomène que le point précédent.
Sinon dans l'onglet fichier, en sélectionnant la journée qui t'intéresse, tu vois les moments de routage et les ouvertures et fermetures de ta sortie ballon.
(Si tu as une carte SD)
- problème fonctionnement routeur : ne route plus
