integration MSunPV
- domo
13 Nov 2025 10:25 - 13 Nov 2025 10:27 #1
par domo
integration MSunPV a été créé par domo
Mon routeur fonctionne parfaitement. le petit soucis vient du fait que l'affichage entre entre la page web du routeur et celle de l'intégration dans hommeassistant En effet la page du routeur indique 282% de routage vers le ballon et homeassistant 68%. Les autres données remontent bien et sont cohérentes.
D'ou cela peut-il provenir?
Je joint 2 copies d'écran.
Michel
l
Michel
l
- Remerciements reçus 245
13 Nov 2025 11:13 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet integration MSunPV
C'est parce que Outbal est en fait multiplié par 4, cela donne plus de précision au routeur.
Et si tu regardes ta sortie R_Bal1, en passant la souris sur la barre bleue, un pop up apparaît et te donne la valeur sur 100%, et donc en fait Outbal/4.
Je pense donc que HA, prend comme valeur R_Bal et toi tu lis Outbal.
13 Nov 2025 11:21 #3
par Tochy
Réponse de Tochy sur le sujet integration MSunPV
Salut
Il y a des chances que cela soit ça sachant que la valeur dedans ha n'est pas remontée a la même fréquence que celle de l'interface du routeur.
Quelle intégration est utilisée ?
Sur la mienne je n'ai pas fait la division laissant le choix au gens de la faire.
- domo
13 Nov 2025 13:09 #4
par domo
Réponse de domo sur le sujet integration MSunPV
Merci à vous 2 pour cette réponse.
Est-il possible de faire cette multiplication sous homeassistant et dans l'intégration. Je débute sous HA et je suis vraiment très très léger en prog.
13 Nov 2025 13:11 #5
par Tochy
Quelle integration as tu utilisé vu qu'il y'en a 2 ?
- domo
13 Nov 2025 13:47 #6
par domo
il s'agit de la dernière version dispo sur HACS
13 Nov 2025 13:51 #7
par Tochy
dans ce cas pas sur que ce soit facilement changeable dans l'integration directement.
Dans HA tu peux une entrée modèle qui prend la valeur de routage et la multiplie par 4.
- domo
13 Nov 2025 15:16 #8
par domo
Avoir le pourcentage réel n'est pas plus mal,il suffit de le savoir.
Merci pour tout.
Michel
Merci pour tout.
Michel
- integration MSunPV
