Reset de la carte wifi
- Scalaire24
05 Nov 2025 15:26 #1
par Scalaire24
Reset de la carte wifi a été créé par Scalaire24
Je souhaiterais déporter le switch de reset de la carte wifi à l'extérieur du boitier du routeur car il plante de plus en plus souvent (2 à 3 fois/semaine)
Cela permettrait de redémarrer sans couper l'alimentation et de piloter le redémarrage à distance avec un contact sec par la domotique..
La proximité de la carte SD m'empêche de suivre/voir les pistes ou je pourrais me brancher. Peux tu me fournir le schéma ?
Cordialement,
Didier.
Cordialement,
Didier.
- Remerciements reçus 625
05 Nov 2025 15:49 #2
Réponse de patrick sur le sujet Reset de la carte wifi
- Scalaire24
05 Nov 2025 16:10 #3
par Scalaire24
Réponse de Scalaire24 sur le sujet Reset de la carte wifi
Merci Patrick,
Ha oui, c'est comme le port-salut c'est marqué dessus
Le firmware wifi 105c et pour l'accès, en direct avec Wireguard et pour la domotique home assistant avec un nom de domaine et Cloudflared.
- BGhc
06 Nov 2025 13:30 - 06 Nov 2025 15:17 #4
par BGhc
Réponse de BGhc sur le sujet Reset de la carte wifi
Je profite de ce fil pour trouver une solution à la lenteur de l'acces aux differentes pages du MSunPV. Ce problème est apparu il y a quelques semaines.
J'ai appuyé sur le bouton "reset" de la carte WiFi brièvement, cela n'a pas vraiment amélioré, j'ai appuyé 5" (comme lu sur ce forum), cela n'a rien changé non plus.
Peut-etre qu'installer la version 105d1 du module wifi (je suis en 105a depuis avril comme le reste du routeur) et màj le routeur en 105d, résoudront le problème ?
Je ne pense pas que la carte SD soit pleine mais j'en mettrai une autre par précaution au cas où cela vienne de cela.
[complément d'infos]: dans la config de ma box, j'ai mis une adresse IP fixe pour le MSunPV. Dans le menu "Connexions" du MSunPV, quand je décoche "DHCP" puis appuie sur "Envoi", le routeur ne repond plus même après un Off/On; il faut que je fasse un reset bref sur la carte WiFi pour qu'il soit visible à nouveau. Et quand je reviens dans le menu "Connexions", la case "DHCP" est redevenue cochée. Quel est le bug ? Je n'ai pas encore installé la 105d1.
Bertrand
Bertrand
06 Nov 2025 15:28 #5
Bertrand, la lenteur de l'accès est souvent dû au fait que plusieurs appareils essaient d’accéder simultanément à ton MSPV => vérifier si tu n'as pas plusieurs navigateurs (sur téléphone, PC, tablette, domotique...) ouvert sur une des pages du serveur du MSPV.
Ça peut aussi être un accès extérieur non sollicité si tu as ouvert un port sur ta box.
Autre cause, si tu n'as pas configuré correctement les identifiants wifi de ta box, le MSPV fonctionne en mode Point d'accès ET Station, et ces 2 modes sont très instables et rendent très difficile voire impossible le chargement des pages.
Sinon tu peux aussi avoir un problème de distance MSPV/Box trop importante et donc signal wifi trop faible => Voir l’icône wifi sur la page d'accueil.
La version 105d ajoute juste un reset général si la partie routeur reste figée + de 5min, et la 105d1 permet d’effacer les identifiants wifi en appuyant 4 fois sur le petit bouton reset du module en moins de 10 sec.
Il y a même une 105d2 qui corrige un bug relatif à la non coupure du Wifi après le temps programmé en bas de la page Système > Stop Wifi, fonction très très peu utilisée.
La maj du firmware routeur est très rarement nécessaire. Si tu es en 105b reste y, de toutes façons il n'y a pas de versions + récente.
- BGhc
06 Nov 2025 17:13 #6
par BGhc
Merci Patrick pour tes conseils. J'ai fermé toutes les fenetres d'acces au MSunPV (tablette et smartphone).
Je n'ai pas de port ouvert (pas possible en IPV4 sur ma box SFR NB6VAC IPV4 CGNAT); j'ai quand meme desactivé l'UPnP en IPV6 et bloqué les pings entrants en V6 et en V4.
Mon niveau de signal au routeur est correct (-69 dB).
J'ai redemarré ma box et tout semble aller beaucoup mieux. Un test de ping sur le MSunPV me donne un temps moyen aller/retour correct (~ 50ms au 1er test, ~5ms au 4eme test) / avant ces modifs, c'etait 150ms ou beaucoup plus selon les tests !
Je mettrai qd mm à jour le fw wifi pour avoir les nouvelles fonctionnalités.
Merci encore Patrick.
- Reset de la carte wifi
