2ND ROUTAGE EN INSTALLATION
- Budgie Show
Je viens de câbler une prise unique maison pour router sur un radia
- Budgie Show
Je viens de cabler une prise unique maison pour router sur un radiateur bain d'huile mécanique.
J'ai utilisé la config classique 4x4.
Le relai SSR Big est cablé sur A2.
Le radiateur peut être en 3000w.
Au final je n'ai que 90 W de routé alors que mo,n installation produit 1000w à cette heure ci et que le &er routage est à 0 c
- Budgie Show
- Budgie Show
Que ce soit en manu ou en auto, la puissance absorbée par le radiateur est identique.
Est ce le relai qui pose problème ?
- Remerciements reçus 245
Une copie de ta page d'accueil permettrait de mieux visualiser...
OK ballon plein et 90W de routé mais si la maison consomme 910W c'est donc normal.
Pour vérifier ta prise radiateur, appuie sur ManuRad et regarde si Powreso augmente de la valeur de la puissance de ton radiateur. Attention à la position de tes boutons radiateurs, car généralement tu peux avoir 3 puissances possibles.
- Budgie Show
- Budgie Show
- Budgie Show
- Budgie Show
Le test MANURAD idem que AutoBal. Pas plus que les quelques 90 à 100W.
- Budgie Show
PV Sdbain tu dois mettre pareil, mais cela ne doit pas influer.Le PV BAL est à 0/400/300/4/8/0 sur les paramètres Solaires (1500w)
2) Tu n'as rien touché par Msapps??
3)
AutoRad ne fonctionnera que si il y a des horaires. Et Manurad ne fonctionne pas comme AutobalLe test MANURAD idem que AutoBal. Pas plus que les quelques 90 à 100W.
Concentrons nous exclusivement sur MANURAD pour l'instant.
Si lorsque tu appuies sur MANURAD, il n'y a pas d'évolution (normalement Powreso augmente de la valeur du RAd), peut être as tu mal câblé ton SSR?
3 c'est le + et 4 la sortie A2.
Et 1 et 2 la phase vers ton radiateur.
Tu as vérifié?
- Budgie Show
Je viens de revérifier avec photo.
Cette phrase étant ambigüe, une copie d'écran avec MANURAD allumé SVP.Le test MANURAD idem que AutoBal.
2)Le SSR vient bien de chez Patrick?
3)
Bien sûr qu'il est mécanique??Je viens de cabler une prise unique maison pour router sur un radiateur bain d'huile mécanique.
Tester avec autre chose la prise, fer à souder par exemple?
- Budgie Show
Merci Patrick pour ton implication et désolé du dérangement!
J'ai testé en direct près du tableau et le radiateur grade bien.
Il fait 2500W je lui mets les mêmes paramètre que le ballon eau chaude de 1500w?
Le radiateur ne consommera que lorsque le ballon sera plein?
Le SSR est un BIG commandé lors de ma première commande et il va maintenant servir car depuis 3 semaines il y a 18 panneaux sur le toit en plus des " premiers posés en avril.
- 2ND ROUTAGE EN INSTALLATION
