MSun-PV inaccessible
- BrunoJ
30 Sep 2025 09:15 - 30 Sep 2025 09:19 #1
par BrunoJ
MSun-PV inaccessible a été créé par BrunoJ
J'ai installé hier mon MSun-PV fraichement reçu. J'ai mis en place une carte SD et configuré une adresse IP fixe. Après 2/3 heures de fonctionnement le routeur a cessé d'être accessible. J'ai redémarré, puis démonté la SD et supprimer les pinces mais sans succès. Le voyant le plus à droite clignote deux fois toutes les 2 secondes et le voyant de la carte wifi clignote 1 fois par seconde. Il ne ping plus et je n'ai pas d'adresse IP qui semble correspondre au MSun-PV sur mon DHCP.Une piste ?
30 Sep 2025 09:40 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet MSun-PV inaccessible
Et en tapant msunpv.local dans la barre d'adresse???
- BrunoJ
30 Sep 2025 10:36 #3
par BrunoJ
Réponse de BrunoJ sur le sujet MSun-PV inaccessible
Oui j’ai essayé cela aussi sans succès ☹️
30 Sep 2025 10:50 #4
1) Les pinces n'ont aucun impact sur la connexion.
2) Essaies de refaire la connexion depuis le début:
Puis,
Tu coupes le Wifi de la box,
Tu te connectes dessus.
Puis 192.168.4.1
Tu rallumes le Wifi de la box
Puis reprends ton Wifi maison et connecte toi à l'adresse que tu auras notée, si c'est pas le cas tape msunpv.local pour l'obtenir.
ATTENTION: entre le moment où tu rallumes le routeur et que tu rentres tes identifiants, tu n'as que 3 minutes.
Puis,
Puis 192.168.4.1
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: BrunoJ
- BrunoJ
30 Sep 2025 15:48 #5
par BrunoJ
En suivant la procédure tout est rentré dans l‘ordre.
Le problème viens surement du fait que sur la page "Connexion" les zones de description de la configuration IP sont accessibles en saisie. Du coup, dans l‘idée de lui attribuer une adresse IP fixe j‘ai changé l'adresse de base par une adresse disponible sur ma box internet et j‘ai appuyé sur "Envoi". Il à bien pris ma modification puisque j‘ai pu me connecter au routeur avec la nouvelle adresse. Cependant, en relisant la doc j‘ai vu qu‘on ne pouvait pas modifier l‘adresse IP du MSun-PV. Ensuite, j‘imagine que la configuration IP a changé car le routeur n‘était plus accessible. Ce qui est bizarre, c‘est qu‘il n était plus visible sur le réseau...
Dans tous les cas, merci beaucoup pour la procédure.
30 Sep 2025 15:52 #6
Super.
L'adresse IP fixe, c'est juste dans ta box avec l'adresse mac du routeur.
Selon les box, il faut la rebooter ou pas.
Reset du Routeur, et ta nouvelle adresse fixe est OK.
- MSun-PV inaccessible
