Problème fonctionnement
- Czeslaw
Je n'avais plus accès au Wi-Fi, j'ai donc effectué une mise à jour vers la version 105.d. Depuis, je peux me connecter sans problème, mais les LED de la carte déportée ne fonctionnent plus. Je n'ai également plus de retour des pinces, et lorsque je force le ballon d’eau chaude, il ne se passe rien non plus.
Merci de votre aide,
Tu parles des Leds vertes et bleues, que l'on voit lorsque le routeur est fermé, je suppose puisque tu peux te connecter?
Fait nous une copie d'écran de l'onglet Système (pour voir, le projet et les versions routeur et Wifi).
Et pour tes pinces, il faut enfoncer jusqu'au "clic", sans trop forcer non plus. Si la pince 1 est mal mise, le routeur....ne marche pas, mais la Led bleue en facade devrait s'allumer dans ce cas..
- Czeslaw
Ci-joint une copie de la page "système"
Tu as du faire une fausse manip avec STM32.
Recommence
Regarde cet extrait:
Essaie déjà cela.
Sinon le fichier FW routeur est dans le répertoire " fw-rout_105b" si tu as besoin de le télécharger.
- Czeslaw
Pour le moment, je n'arrive pas à mettre à jour le firmware du routeur. La page web reste bloquée en chargement lorsque je clique sur "Effacer STM32", et j'observe le même symptôme lorsque j'essaie directement de cliquer sur "Flasher STM32".
C'est pas une manip que je fais tous les jours...
As tu essayé "charger fichier firmware " puis reprendre la procédure ?
As-tu la led bleue en façade qui clignote 2fois/3sec ?
- Czeslaw
Si tu parles des LED en façade entourées en rouge sur la photo jointe, non, je n’ai plus aucune LED qui s’allume sur cette ligne.
Tu es sûr de ne pas être resté sur la page "Mise à jour routeur" ? Parce que quand on est sur cette page la partie routeur est coupée donc la led bleue de façade ne clignote plus.
Et justement, sur cette page tu devrais avoir le type de processeur ou "Aucun processeur détecté !":
- Czeslaw
Le module wifi clignote bien 1fois/sec.
Concernant la page pour le routeur j'ai "aucun processeur détecté" (voir ci joint).
- Czeslaw
- Czeslaw
Avez vous une autre piste d'investigation pour résoudre le problème ?
Je ne vois pas ce qui peut bien clocher sur ton MSPV.
La seule solution c'est de me le renvoyer rapidement pour que je le dépanne.
En Colissimo sans signature, tu as mon adresse sur ta facture. Merci.
J'ai bien reçu ton MSPV ce matin et depuis j'y suis dessus et pas moyen de le refaire fonctionner.
J'ai changé 3 fois le microprocesseur de la partie routage, le circuit de mise en forme des entrées, les transistors de sortie, le régulateur de tension...
4 heures de perdues pour rien. Je ne sais pas ce que tu lui as fait mais tu n'y es pas allé avec le dos de la cuillère !
Tu me dis ce que tu en penses ?
Edit: je m'y repenche dessus dès que j'ai un moment. Je vais bien trouver ce qui cloche !
- Problème fonctionnement
