Plus aucune led depuis coupure de courant
- AlexG
J'ai.un msunpv installé depuis quelques semaines, et je suis très content.
Ce midi, on a eu une coupure de courant, et depuis le msunpv ne donne plus signe de vie ...
Il est bien alimenté mais aucune led ne clignote, aucun réseau wifi visble.
Redémarrage au disjoncteur : idem.
Y a t-il un moyen de savoir si le soucis vient du routeur lui même ou bien de la carte wifi ?
Merci pour votre aide.
Alex
- lopes maxime
- Remerciements reçus 14
Une fois les 4 vis enlevées, regarde si le bloc wifi/sd est bien embroché et si a la mise sous tension, la led de la carte wifi clignote.
- AlexG
Je n'ai pas de carte SD et les broches de la carte wifi sont bien en place.
Le disjoncteur est ok (220v en sortie).
Et désolé, un message doublon est apparu. Je n'ai pas réussi à le supprimer.
- lopes maxime
- AlexG
En effet en USB sur PC, la led clignote, puis s'éteint.
Je précise que rien n'a été modifié, si ce n'est la coupure de courant. Le 220V arrive bien aux bornes du msunpv.
Quand tu enlèves le module wifi du MSPV et que tu re-alimentes celui-ci, est ce que la led bleue en façade clignote normalement 2fois/3sec ?
Tu peux aussi tester sur le bornier des sondes de température en haut à droite, si tu as 5V entre ses 2 points de droite et gauche, le GND et le +5V.
As-tu branché une sonde de température ?
- AlexG
Sur le msunpv pas de clignotement du tout. Je n'ai pas de sonde de température, mais en vérifiant je n'ai pas de tension entre le +5v / gnd au niveau du bornier de sonde. J'ai pourtant bien 220v au niveau du bornier d'alimentation.
À priori il n'est plus alimenté.
Je vois 2 causes:
- Les pattes du bornier secteur cassées, ça arrive quand on serre trop les vis. Vérifier s'il ne bouge pas (couper le disjoncteur du MSPV avant).
- Ou l’alimentation à découpage HS, ce qui est très très rare, j'en ai changé 2 sur 1800 routeurs vendus et c'était suite à un orage.
Dans les 2 cas le mieux serait que tu me renvoies ton MSunPV, que je le remette sur pieds.
- AlexG
Bingo.
Effectivement, le bornier bouge : une des pattes est cassée.
Le contact était maintenue jusqu'à présent mais probablement par chance.
Donc rien à voir avec la coupure générale, si ce n'est que le bornier a fini par se désolidariser à peu près au même moment ...
Si ça te va, je commande et soude un nouveau bornier. Si tu préfères, je peux aussi te renvoyer le msunpv mais ça risque de me coûter plus cher en frais de port.
Bon dimanche et merci pour ton aide / votre aide !
Alex
Si tu te sens de ressouder un bornier neuf je te l'envoie. Mais c'est assez délicat.
Il faut dessouder l'ancien, déboucher les trous (métallisés) de soudure, souder le nouveau sans trop chauffer sinon tu risques d'arracher les pistes du circuit et là ce n'est plus réparable...
- AlexG
Alex
Je t'ajouterai une pince de mesure en cadeau pour rembourser tes frais de port !
MSPV bien reçu ce matin.
J'ai donc remplacé le bornier secteur par un modèle + résistant et aussi le bornier des sorties qui était un peu fatigué.
Re-testé tout ça et c'est tout bon, il repart demain.
Comme je l'avais dit j'ai ajouté une pince de mesure et une sonde de température dans le colis.
- AlexG
Routeur reçu, installé et tout refonctionne parfaitement.
Un grand merci pour le support (et pour les compléments dans le colis !).
- Plus aucune led depuis coupure de courant
