Kicad - animation d'un objet lors de son activation
- bullot
27 Aoû 2025 13:03 #1
par bullot
Kicad - animation d'un objet lors de son activation a été créé par bullot
Bonjour à tous,J'ai ce fabuleux routeur 4x4 depuis déjà quelques mois et après avoir optimisé ma configuration je suis parti sur la modification des schémas Hydro et Log0 pour les mettre en adéquation avec ma configuration réelle.Ma configuration actuelle :sortie 1 : ECS sortie 2 : un futur radiateur pour un complément de chauffage de mon ateliersortie 3 : commande de mon pompe de piscine (TOR)sortie 4 : pilotage de la PAC de ma piscine J'ai découvert le logiciel Kicad et après quelques temps j'ai réussi à produire les nouveaux schémas sachant que je suis parti de l'exemple 44D fourni avec la version 105b.Pour information j'ai vu qu'il était possible de générer un fichier de conf à partir de ces schémas mais ce point ne m’intéresse pas car je préfère utiliser l'application ms-app beaucoup plus conviviale.Grâce aux applications Kicad et Kc-ms je peux générer les fichiers sch_hyd0.svg.gz et sch_log0.svg.gz et les intégrer via l'ongle système/maj/envoi schémas.Tout est OK sauf que je n'arrive pas à animer le nouvel objet CH1 représentant ma PAC alors que cela fonctionne sur l'objet de la pompe de piscine qui anime un cercle vert lorsque celle est activée.Il y a très certainement quelque chose que j'ai omis dans les construction de ces schémas car je n'ai pas encore tout compris sur les différentes intégractions entre les modules du MsunPV. J'ai encore un peu de boulot de ce côté là.Voici le schéma concerné :
Je mets en PJ un ZIP des fichiers corresponds à cette configuration.Si un spécialiste de Kicad voit mon erreur je le remercie déjà par avance de son aide précieuse.Cldt.
27 Aoû 2025 13:31 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Kicad - animation d'un objet lors de son activation
Dezip impossible; en prenant les fichiers un a un on y arrive mais manque le fichier .pro.
Impossible de faire afficher les paramètres, refait un zip complet.
- bullot
27 Aoû 2025 14:39 #3
par bullot
Réponse de bullot sur le sujet Kicad - animation d'un objet lors de son activation
Bonjour Rob_27,
Je te remercie pour ce retour hyper rapide
Je te joins en pj un nouveau fichier zip contenant le .pro dont je ne connaissais même pas l'existence.
En te remerciant.
En te remerciant.
27 Aoû 2025 16:01 - 27 Aoû 2025 17:39 #4
Bon ça ne marche toujours pas....c'est pas grave.
Je ne sais pas si ce que je vais te proposer est la meilleure solution, mais quand je veux faire une version personnalisée à partir d'une existante je procède ainsi:
1) Copier l'intégralité des fichiers de la version source.
2)les placer dans un répertoire avec un autre nom (exemple répertoire source "4-4d", nouveau répertoire "4-4dx")
3) Dans ce nouveau répertoire, ne garder que les fichiers: ".pro", ".sch", ".lib" et renommer ces 3 fichiers par le nouveau nom.
4)avec Kicad, ouvrir le pro puis sélectionner le .sch.
5) faire les modifs.
6)Sauvegarder
7) Plot le fichier (en pdf et svg)
8)Avec Kc2ms créer le fichier ".conf" ainsi que les fichiers hydro et logique.
9) pour zipper ta config, prendre tous les fichiers du répertoire.
Pour en revenir à ton animation:
J'ai testé de mon côté, je n'arrive pas à faire animer le symbole PAC. Peut être que Patrick apportera une réponse.
Sinon pourquoi ne prends tu pas le module Ventilo, c'est quasiment le même pictogramme que celui de la PAC?
Et ce dernier fonctionne.
Regarde cet essai. (j'ai pas relié au tableau élect)
Pour Info ce fichier hydro n'a qu'un intérêt relatif sauf à mieux visualiser et n'est d'ailleurs pas pris en compte par la configuration du routeur.
6)Sauvegarder
- bullot
27 Aoû 2025 19:04 #5
par bullot
Je te remercie pour ton descriptif du process à suivre car je t'avoue que je ne suis pas encore très alaise avec Kicad.
L'objet CI2/VENTILO me conviendrait très bien mais le hic c'est qu'il ne m'est pas présent dans les objets de la lib que j'utilisais.
J'ai un peu recherché et j'ai fini par trouvé que cet objet est disponible dans des exemples du dossier "exemple" .
Je ferai un essai demain.
Merci pour tes essais.
Cdlt.
Cdlt.
27 Aoû 2025 19:18 #6
Regarde cette vidéo pour sélectionner la bibliothèque, tu ne dois pas avoir la bonne.
ard-tek.com/images/docs/video/tutos/kc2m...otation_borniers.avi
- bullot
28 Aoû 2025 16:48 #7
par bullot
Bonjour Rob_27,
Grâce à tes vidéos j'ai réussi à configurer les bons fichiers lib et compris comment dupliquer un élément pour effectuer une modification.
Par contre je bloque encore pour activer la rotation de couleur autour d'un élément y compris le nouvel objet "ventilo".
J'ai pas encore compris si les éléments/ noms/réfs... entre les fichiers Hydro et log devaient absolument matcher entre eux ou s'ils étaient complétement indépendants d'où certaines fonctions disponibles dans l'utilitaire Kcms qui permet de recopier certaines références entre les deux (ex: borniers).
Comme tu l'as dit tout ceci n'empêche pas le fonctionnement du routeur mais la présence d'un schéma fonctionnel est un petit plus bien sympa.
Bon je ne désespère pas d'y parvenir car je n'en suis plus très loin mais là je vais faire une petite pause d'une semaine au soleil
Je te remercie pour ton aide qui m'a déjà permis de comprendre pas mal de points obscurs pour moi.
Je te ferai un retour si je finis par parvenir à animer mon objet.
- Kicad - animation d'un objet lors de son activation
