pilotage via HA
- tony50
En gros je voudrais faire une prog CUSTOM avec de multiple variable.
le problème c'est que je n'arrive pas a déclencher le CE via des commandes (changement de mode/consigne, ON/OFF ballon, etc.)
J'ai cru lire que cela serait fait dans le futur @patrick tu pourrais me revenir là dessus?
bonne journée
- lopes maxime
- Remerciements reçus 14
ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...-assistant-et-msunpv
- PatrickT
Je confirme le super travail de Tochy ( que j’utilise sous HA) mais une autre solution existe aussi via hacs sur la base du travail de Tochy mais je n’arrive plus à la retrouver…
- patmtp35
- Remerciements reçus 9
La solution de tochy est top on peu tout faire avec mais il faut bien suivre le tuto sur son github
- tony50
je suis bien a 100% sur toutes les commandes et en manubal + fort mais rien ne fonctionne
- tony50
- lopes maxime
- tony50
- lopes maxime
en attendant tu peut peut etre mettre un wago en bypassant le ssr pour pas te retrouver sans eau chaude .
- Remerciements reçus 245
Je suppose que ton ballon chauffait avant ta mise au propre?j'ai remis au propre mais depuis hier quand je veux forcer en manuel le CE depuis l'interface web, impossible de le mettre en route!
Si oui, tu as du mal rebrancher quelque chose.
Lorsque tu appuies sur Manubal, 2ème encoche en partant de la gauche, le voyant vert s'allume?
Si oui, et donc si la led rouge du SSr est éteinte, vérifie bien l'alimentation de ce dernier (ce dernier est polarisé donc le +5V au 3 du SSr et A1 au 4 du SSR).
Tu as bien câblé sur A1 et non pas A2? Appuie sur Manurad et regarde si la led de ton SSR s'allume.
La position normale de la commande Test Routeur est Zéro.je suis bien a 100% sur toutes les commandes et en manubal + fort mais rien ne fonctionne
Fais nous une copie d'écran de ta page d'accueil.
- tony50
- tony50
- tony50
Car j'ai l'impression que mes automatisations HA passent après certaines du relais... en gros ca correspond pas
- lopes maxime
@lopesmaxime sais tu me dire si tu a désactiver des choses sur l'intéface web du relais?
qu appele tu l interface web du relais ?
de mon coté j ai l integration de @tochy
_une automatisation qui desactive et reactive autoball suivant une consigne de temperature cumulus , sa passe par un script de l integration .
_une automatisation qui change la commande routeur vers MOYEN quand je suis en bridage avec mon acheteur 3erl , sa passe aussi par un script de l integration .
_une automatisation qui stop le routage suivant une temperature cumulus et si j ai le droit d injecter via 3erl , sa passe aussi par un script de l integration .
_trois automatisations , pour pac piscine et radiateurs mais qui n utilise pas de script seulement les compteurs productions , reseau et la temperature cumulus .
aucun probleme pour tout ca tout fonctionne parfaitement sans accroc .
je n est rien modifier dans le msunpv a part ma config , et dans l integration HA j ai seulement modifier la frequence d interogation du routeur j ai mis 15s au lieu de 30s .
- tony50
donc dans les comd man/auto, tu a tout laisser a 100%?
je pense désactiver les auto de HA et voir ce que fait le relais en manu et auto
- pilotage via HA
