1er étape de connexion vers une mauvaise page
- LAURENT75013
14 Aoû 2025 10:38 #1
par LAURENT75013
1er étape de connexion vers une mauvaise page a été créé par LAURENT75013
lorsque je me connecte au routeur WIFI (@IP 192.168.4.1), je tombe directement sur la page d’accueil (voir copie écran joint) et non sur la page de configuration comme indiqué dans le tuto page 8. Je reste donc bloqué à cette 1er étape.
Pourriez vous m'indiquer comment résoudre ce problème. Merci
D'autres part, lorsque je mets sous tension le MSUNPV, mon chauffe eau est alimenté hors HC. Câblage de mon ECS : contacteur statique en parallèle avec le contacteur J/N. Pourquoi d'après vous ?
14 Aoû 2025 10:52 - 14 Aoû 2025 10:56 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet 1er étape de connexion vers une mauvaise page
Bonjour Laurent
Eteint et rallume ton routeur,
Connecte toi au réseau msunpv puis 192.168.1.4 aussitôt
Tu as 3 minutes pour entrer tes identifiants.
Ben si tu as du soleil, il route le surplus(regarde si voyant vert 2ème encoche est allumé ou pas)...c'est le boulot du routeur (sous réserve que tu ais bien câblé et que ton contacteur J/N ne fasse pas contact)mon chauffe eau est alimenté hors HC. Câblage de mon ECS : contacteur statique en parallèle avec le contacteur J/N. Pourquoi d'après vous ?
- LAURENT75013
14 Aoû 2025 14:10 #3
par LAURENT75013
Réponse de LAURENT75013 sur le sujet 1er étape de connexion vers une mauvaise page
Merci. C'est ok
- 1er étape de connexion vers une mauvaise page
