routeur se coupe tout seul (RESOLU)
10 Aoû 2025 13:34 - Hier 16:52 #1 par lopes maxime
routeur se coupe tout seul (RESOLU) a été créé par lopes maxime
bonjour tout le monde
encore un petit probleme aujourd hui a mon retour de vacance .
le routeur se coupe des que j essaie d aller sur la page web , ensuite il redemarre , probleme HA " interroge "le routeur toute les 15s donc toutes les 15s le routeur se coupe , puis redemarre , puis se recoupe etc ...
je vous joint une video plus parlante .
deja essayer
_disjoncter mais meme probleme a la remise en route .
_disjoncter CE meme probleme
_disjoncter radiateur meme probleme
c est le fait de se connecter a la page web qui coupe le routeur
VID_202508...2653.mp4
edit j ai demonter la carte wifi brancher au pc et ouvert usbtool fait un test et ensuite j ai pu re acceder a la page web , j ai remis la carte dans le routeur et sa refonctionne asser etrange a suivre de pres
11 Aoû 2025 13:34 - 11 Aoû 2025 13:41 #2 par lopes maxime
Réponse de lopes maxime sur le sujet routeur se coupe tout seul
bonjour rebelotte aujourd hui le routeur ne fait que se couper des que j essaie d acceder a la page web .
j ai enlever la puce wifi et je l ai brancher sur le pc cela na rien changer , j ai ouvert mspvtool j ai lancer usb test ( photo jointe ) et la de nouveau j ai acces au routeur .
je remonte la puce sur le routeur et cela refonctionne .
si quelqu un a une idée je suis preneur car je ne me vois pas demonter le routeur a chaque fois .
je suis toujour en 2_2d
frw 105a
wifi 105c
11 Aoû 2025 16:48 - 11 Aoû 2025 17:04 #3 par lopes maxime
routeur encore crasher en fin de journe mais la il ne repart pas .
11 Aoû 2025 17:04 #4 par lopes maxime
11 Aoû 2025 17:39 - 11 Aoû 2025 18:57 #5 par lopes maxime
bon ce soir je n est vraiment plus aucun acces au routeur .
si robin ou patrick passe par la sa serais sympad avoir un peu d aide .
led wifi clignote toute les secondes et a peu pres toute les 30secondes led clignote 5 fois avec plus d intensité et ensuite reclignotement toute les secondes .
sa tourne en boucle et je ne peut rien faire car plus aucun acces
11 Aoû 2025 22:35 #6 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet routeur se coupe tout seul
Maxime, c'est le module wifi qui reboote sans arrêt parce qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas sur ton réseau ou autre, et dans ce cas malheureusement on ne peut pas faire grand chose.
Ça peut venir de ta domotique, de ta box, d'un nouvel appareil wifi, d'un piratage extérieur...
Tu peux aussi essayer de mettre une config de base comme la 2-2d par exemple.
Tiens nous au courant.
12 Aoû 2025 04:15 - 12 Aoû 2025 04:29 #7 par lopes maxime
je n est rien changer que sa soit sur ma domotique ou sur mon reseau . le routeur apparait bien dans la box il a une ip fix .
je vient de faire un redemarrage de la box et j ai de nouveau acces au routeur , j ai recharger la 2_2d j espere que cela va tenir maintenant .
si sa se reproduit il le faudra changer le module c est ca ?
12 Aoû 2025 08:44 #8 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet routeur se coupe tout seul
Bonjour Maxime,
Dans ton cas, vu que:
-Tu n'as pas de carte SD
-Les MAJ sont parfois délicates à réaliser.
-Tu ne sais pas souder pour réaliser un kit de secours
-Si j'ai compris, ta domotique repose quasi exclusivement sur le routeur
-Le risque de tomber en panne les jours pour lesquels ton injection coûte chère du fait de ton contrat.
Rien que pour ces raisons, sans parler de la tranquillité d'esprit, je n'hésiterai pas une seconde pour acheter un module Wifi/SD, d'ailleurs et tu le sais bien, c'est ce que j'ai fait.
Profite que les commandes d'Août soient ouvertes.
Mais bien sûr chacun est libre de faire ce qu'il veut.
12 Aoû 2025 08:50 - 12 Aoû 2025 08:55 #9 par lopes maxime
bonjour robin
oui effectivement pour les jours de non injection ma domotique repose essentiellement sur le routeur .
comme j avais deja acheter un support carte sd j ai commander hier soir un wemos pour me faire comme tu l indique un kit de secour .
j ai d ailleur relu hier tout ton pdf pour le tuto .
je vais quand meme en commander une a patrick toute prete et de mon coté je m exercerais aux soudure sur celui que j ai commander .
la tranquilité d esprit c est important car hier c etait un peu la panique et n ayant pas beaucoup de connaissance dans ce domaine je me suis vite trouvé limité en therme de solution .
merci a toi et bonne journee
12 Aoû 2025 12:10 - 12 Aoû 2025 12:21 #10 par lopes maxime
bon et bien sa a tenu une demi journee et de nouveau la puce wifi ne fait que rebooter .
tout se qui est connecter en wifi a la maison marche parfaitement j en deduis que c est la puce qui a un probleme .
apres redemarrage de la box sa reboot toujour .
j imagine qu il n y a pas de solution alternative a part changer la puce ?
12 Aoû 2025 12:25 - 12 Aoû 2025 12:29 #11 par Rob_27
Une idée comme cela...
Il fait chaud vers ton routeur??
Mon routeur est dans mon garage ouverture nord, pas de fenêtre sur les 3 autres murs.
Il est dans un tableau électrique, ce dernier fermé par une porte plastique.
Les SSr ne sont pas sous ce tableau.... je dis ça, car j'ai vu passer des installations justement avec les SSr dissipant avec joie leur chaleur vers le tableau.
Actuellement région Normandie à 14H24:
Température extérieure: 35°
Température du garage: 23.2°
Température du routeur: 32.2°
J'ai placé directement aux bornes du routeur une sonde DS18B20 boitier T092. Juste écarter à peine les pattes, et c'est pile poil dans le domino.
On sait jamais, la chaleur peut parfois engendre des désordres.
Si tu as un petit ventilo à diriger vers le routeur.....regarde si la panne perdure ou pas.
12 Aoû 2025 12:31 #12 par lopes maxime
le routeur est dans un tableau dans le garage pas plus de chaleur que sa .
depuis hier capot du tableau et du routeur sont enlever donc sa refroidi bien .
la box est dans la maison elle n est pas plus chaude que d habitude .
j espere qu il ne va pas avoir de jour de bridage dans les jours a venir sinon je n aurais d autre solution que de couper le solaire ce qui ne m enchante pas trop .
je vais essayer de commander un wemos sur amazon pour livrer demain .
12 Aoû 2025 12:46 #13 par Rob_27
As tu essayé de tourner sans HA, voir si cela se reproduit ou pas?
12 Aoû 2025 12:50 #14 par lopes maxime
oui hier apres midi et pas de changement niveau routeur
12 Aoû 2025 17:48 #15 par loucroquant
Réponse de loucroquant sur le sujet routeur se coupe tout seul
Bonsoir, j'ai un problème similaire, remis à zéro sur interface web, led verte s'éteint et arret routage puis ça reprend, led verte fixe et led bleu clignotent 2 fois, ça tient un peu puis led verte s'éteint etc...
Alors j'ai fais il y a quelques jours la maj de 104 vers 105b et wifi 105c. Je me demande en lisant des post sur le forum si j'ai pas oublié un paramètre, le module wifi que j'ai ne serait pas compatible ?
Propulsé par Kunena
