plus de routeur visible en wifi
- Mercury
Ayant voulu ce matin me pencher sur l'ajout du carte SD et je me suis aperçu que je n'accédais à mon routeur via son adresse ni via msunpv.local dans mon navigateur. Je ne vois pas non plus le wifi "msunpv".
La LED bleu clignote 3 fois toutes les 2 ou 3 secondes. Le routage fonctionne.
D'avance merci pour votre aide
La led bleue extérieure du routeur, n'indique que le bon fonctionnement de ce dernier.La LED bleu clignote 3 fois toutes les 2 ou 3 secondes. Le routage fonctionne.
Lorsque l'on démonte les 4 vis du capot, il y a une Led sur la carte fille Wifi (celle au dessus de la carte SD).
A la mise sous tension du routeur, SI les identifiants sont rentrés, elle clignote quasi immédiatement et tente de se connecter à la Box.
Si elle ne s'allume pas immédiatement, le routeur crée alors le point d'accès MsunPV. Ce dernier est visible pendant 3 minutes.
Comme tu dois dois mettre ta carte SD, cela oblige donc de démonter le capot, profite pour regarder cette LED (sans mettre la carte SD, car parfois selon le modèle, elle bloque le routeur).
1)Si elle ne clignote pas immédiatement, regarde avec un tél ou une tablette , l'apparition de msunpv, connecte toi, puis à 192.168.4.1 rentre tes identifiants box et suis la procédure.
Si avec ton terminal msunpv n'apparait toujours pas,réessaie avec un autre terminal (chez moi j'ai perdu du temps car mon smartphone ne le voit qu'aléatoirement alors qu'avec ma tablette, c'est immédiat)
2)Si elle clignote immédiatement tu devrais pouvoir te connecter avec msunpv.local.
Si ce n'est pas le cas regarde si ta box voit le routeur, box et routeur sont peut être trop éloignés l'un de l'autre??
Essaie déjà cela, on verra à l'issue.
- Mercury
Ah ce matin j'ai essayé de mettre une carte SD, trop grosse en terme de taille de ce que j'ai lu après coup.....
Je viens d'ouvrir le boitier alors oui à la mise sous tension ce que pense être la carte wifi clignote mais non pas de wifi msunpv.local malgrès le fait que j'ai essayé de le voir avec mon ordi portable (ce matin c'était sur mon téléphone)
J'ai un réseau wifi autre que celui de la box dont une des bornes et à moins d'un mètre et oui le routeur a déjà été connecté dessus
Il y a un bouton reste sur la carte wifi si j'ai bien lu, j'avoue qu'il me fait de l'oeil
Essaie de couper ta box de manière a ne pas diffuser son wifi. Eteint et rallume ton routeur, ce dernier devrait présenter le réseau Msunpv. Connecte toi dessus et à 192.168.4.1, réinitialise les identifiants.
Puis rallume ta box, redémarre le routeur, connecte toi au reseau msunpv puis remets tes identifiants .....
A tout hasard, le routeur n'essayait pas de se connecter sur ce réseau au lieu de celui de ta box??J'ai un réseau wifi autre que celui de la box dont une des bornes et à moins d'un mètre et oui le routeur a déjà été connecté dessus
- Mercury
si ca clignote de suite tes identifiants sont donc rentrés et tu aurais du pouvoir te connecter par msunpv.local.
Nikel, merci bien, le routeur est de retour sur le wifi
- Mercury
En complément:
Pas possible, je désactive le wifi de la box pour ne garder que le mien, ça évite pas mal de soucis et la couverture est bien meilleure
- Mercury
J'ai une carte sd de 8gb formatée en FAT32
Rien de spécial, sinon couper l'alimentation, être précautionneux.
Peut être numéroter les pinces par une étiquette pour éviter de les remettre au mauvais emplacement.
- Mercury
Ok merci
- Mercury
De nouveau impossible de se connecter suite à des arrêts pour les branchement d'une sonde température. Sauf que là même en coupant le wifi local, je ne vois pas le réseau Msunpv, la led de la carte wifi ne s'allume pas même après plusieurs essais.
comment je peux faire svp?
Si tu en as profité pour mettre la carte Sd, essaie sans cette dernière.
- Mercury
Je l'avais mise la dernière fois et ça fonctionnait très bien.
Mais j'ai aussi essayé ce matin sans la carte et pas plus de led allumée... ( vous avez vu je progresse
Bien sûr tout cela hors tension.
- Mercury
Comme cela coïncide avec le branchement de la sonde, peut être enlever cette dernière, enlever la carte Sd, vérifier le bon embrochement de la carte WIFI.
Effectivement si je déconnecte la sonde tout fonctionne à nouveau normalement....
- plus de routeur visible en wifi
