Routage sur 3 voies - ordre
- stx12bis
voici comment je souhaiterai que cela fonctionne :
- d'abord Chauffe-Eau n°1 (S3 Out CE1),
- puis quand CE1 chaud => routage vers Chauffe-Eau n°2 (S4 Out CE2),
- puis quand CE2 chaud => routage vers réchauffeur piscine 3 kW (S9 Out RE)
Les 3 sorties Out_ sont définies en %... et non en W... y a-t-il une incidence sur le routage ?
Les 3 routeurs solaires sont réglés pareil : AuxOn 350% et AuxOff 200%
Dans Msapp / onglet Solaires :
Sol1 PV active bien CE1 et Val Off sur Sol2 et Sol3
Sol2 PV active bien CE2 et Val Off sur Sol3
Sol3 PV active bien RE et pas de Val Off...
Qu'est-ce qui ne va pas ?
A+
Steph
Sur quelle version travailles tu et que tu as donc modifiée par la création de SOL3 et de S9 RE?
Car tu parles de 3 module SOL, généralement les versions utilisées dans ce cas pour les routeurs 4x4 sont en W et pas en %.
On ne peut mettre que 3 modules solaires max, que veux tu piloter avec son valOFF??Sol3 PV active bien RE et pas de Val Off...
Oui qu'est ce qui ne va pas, précise ce que tu veux faire ou qui ne marche pas.Qu'est-ce qui ne va pas ?
EDIT: Rectification , on ne peut gérer que 3 sorties max par les modules solaires.
- stx12bis
Parti de la version installée de base sur le routeur 4_4d.
J'ai mis en pourcent comme sur le MSunPV 2x2 que j'utilisais jusqu'à maintenant.
En modifiant les Vall Off, j'attends ce fonctionnement :
Or, tout est routé en même temps.
Merci d'avance.
Ok, dommage de ne pas rajouter 2 pinces et donc d'avoir les valeurs en W, mais cela est sans importance.J'ai mis en pourcent comme sur le MSunPV 2x2 que j'utilisais jusqu'à maintenant.
Il y a des chances que sur le module SOL1, tu ais coché à la fois CE1, CE2 et REOr, tout est routé en même temps.
voire même pareil sur SOL2 et SOL3.
Si ce n'est pas cela, poste ta config en la renommant en txt ou alors zippe la. Je jetterai un oeil.
La 4-4d gére les thermostats, as tu mis et utilises tu des sondes de température?
Si oui, et si tu es en version routeur 105, il faut changer le type des SOL en "PV routeur Valonoff=0" sinon la coupure d'un SOL par le thermostat coupe les Sol suivants.
- stx12bis
- Sol1 = On Router à 1 uniquement sur CE1 (15L)
- Sol2 = On Router à 1 uniquement sur CE2 (300L)
- Sol3 = On Router à 1 uniquement sur RE
Oui, j’utilise la sonde de température S6 pour piloter un thermostat que j’avais déjà mis en place sur la version 2-2 et que j’ai reconduit ici dans le but de réguler sur CE2 (300L).
Je suis bien sur un routeur 105b.
Ci-joint ma config en .txt
Dans Sol1, onglet solaires en bas de la page, il faut mettre à 1 le valoff pour SOL2.
Dans Sol2, idem mais pour SOL3.
2) tu te sers donc d'un thermostat pour ton ballon de 300L (SOL2).
Perso, j'ai mis pour mes 3 modules Sol, le type "PVrouteur valonoff=0" au lieu de "PV routeur", pour éviter que si la température de thermostat 300l dans ton cas, arrive à 70 lors du routage que cela coupe le module SOL3.
3)Tu es parti à priori sur la base d'une 4-4c, dommage tu aurais du prendre la 4-4d, car il y a 2 thermostats pour les 2 premieres sorties . Un de ces thermostats pour chaque sortie est associé à un timer permettant de préchauffer à minima la nuit (pratique l'hiver).
N'hésite pas à reposter si problème.
- stx12bis
Je n’ai pas trouvé comment régler le type "PVrouteur valonoff=0"
Chez moi, dans le cadre Type (onglet Solaire) je n’ai que Libre / Simple + Surchauffe / Routeur PV.
Ca m’intéresse car il semblerait que mon 300L étant à la consigne, ça ne route pas vers le réchauffeur.
Normalement, je suis parti de la 4-4d d’origine, mais je l’ai renommée 4-4c en écrasant une ancienne version.
La 4-4d...... Je te redirai ça plus tard.
Sûrement que tu n'as pas utilsé Msapp 105 mais une vieille version.Je n’ai pas trouvé comment régler le type "PVrouteur valonoff=0
Bon we
- stx12bis
J'ai normalement pris en compte tes remarques.
Je teste demain, croisons les doigts.
La voici en pj.
- stx12bis
avec cette nouvelle config, le routeur ne route pas sur CE2 (300L).
Je ne comprends pas (je compare avec mon ancienne conf, je ne vois pas de différence).
Du coup, en attendant, j'ai injecté la conf de mon 2-2 et ça route bien sur les 2 ballons.
J'ai regardé vite fait, oui maintenant c'est sur la base d'une 4-4d.
1) Ca route pas sur SOL2 car tu as créé TH1, mais qui fait doublon avec TH5 secu SDB qui lui est réglé à 30° du coup pour que SOL2 fonctionne il faut que soit validé TH1 ET TH5 simultanément.
Supprime TH1 comme cela ta version malgré le renommage est proche de la 4-4d originale, c'est plus facile si tu demandes de l'aide.
2)Renomme TH2 de thermo Ballon en Thermo 15l
Puis TH3 de thermo SDB en Thermo 300L
Idem avec les timer Ballon , Sdb et Bureau.
Bureau (donc Vulcan), n'a pas de TH ni pour SOL3 ni associé au timer (Bureau/vulcan), je ne sais pas si tu en a besoin.
Ces timers et TH sont associés, c'est la combinaison de ces derniers qui permet la préchauffe de nuit à la température souhaitée lorsque AUTOxx est activée.
3) Renomme TH4 secu ballon en secu 15L et TH5 secu sdb en secu 300L.
C'est ces TH qui fonctionnent avec les modules solaires, donc la journée avec le routage.
4) Tes sorties S4,S5 et S9 ne fonctionnent pas. Tu as bien modifié en % au lieu de W mais tu as laissé la position de la pince, voire tu as même crée une 5ème pince pour S9
Pour S4 il faut indiquer à la position "cmd1", cmd2 pour S5 et cmd3 pour S9.
Bon WE
- stx12bis
Pas non plus besoin de Timer. Lorsque je suis un peu juste en hiver, je lance un cycle ECS depuis la PAC qui alimente le 300L via un serpentin (avec le COP de la PAC, c'est mieux que de chauffer avec la résistance stéatite du ballon).
Je comprends mieux pourquoi les sorties ne fonctionnaient pas, bien vu, merci bcp.
On va tester tout ça dimanche. En tout cas merci Rob pour ta disponibilité.
Edit du dimanche : pas mieux, le routage ne se fait pas sur le 300L. D'abord testé avec la config suggérée par Rob. Et ensuite, j'ai simplifié en mettant sur Libre tous les autres thermostats ainsi que les Timer et Tempo, pas mieux.
- stx12bis
La conf est là :
(j'ai beau passer du temps à comparer les 2 conf côte à côte en bi-écran sur 2 Msapp 105b, je ne vois pas où est le couac sur la 4-4d)
Si tu ne te sers ni des timer ni des thermostats associés, pas la peine de passer sur une 4-4c ou d, puisque tu enlèves tout et que ces versions n'ont pas de module SOL3.
Donc oui reste sur ta conf actuelle qui marche.
Pourquoi la 4-4 ne marche pas et oui pour la 2-2?
Dans les 2 configs, tu actives le thermostat TH1 par la touche Auto300L. Je pense que cette touche est activée dans l'interface de la 2-2 et pas dans la 4-4. Si le thermostat n'est pas activé, alors SOL2 ne peut pas fonctionner.
Mais supprime cette activation, dans ton cas elle sert à rien, donc passe à libre pour TH1, ainsi le thermostat et SOL2 seront toujours actifs.
La touche Autoxx est associée à son timer et son thermostat mais tu ne t'en sert pas puisque tu fais marcher ta PAC. C'était pourtant un des avantages de la 4-4d.
Dans ta config 4-4, tu avais oublié le 1 sur vulcan dans SOL3.
N'hésite pas à revenir si problème.
- stx12bis
Merci pour tout le temps passé.
- Routage sur 3 voies - ordre
