Msapp connection impossible
- Scalaire24
29 Jui 2025 08:11 #1
par Scalaire24
Msapp connection impossible a été créé par Scalaire24
Après la mise à jour des Fw wifi 105c et routeur 105b et chargement des schémas impossible de recharger ma config par msapp quand je lance "recherche" recherche sur port 58564 ..... il ne se passe rien, si vous avez une idée .....
- Remerciements reçus 245
29 Jui 2025 08:55 - 29 Jui 2025 08:57 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Msapp connection impossible
Si la fonction recherche dans Msapp ne fonctionne pas, essaie dans les champs "upload" et "download" de renseigner ton adresse IP puis "charger configuration par réseau".
EDIT: en utilisant MSapp 105.
- Scalaire24
29 Jui 2025 09:44 #3
par Scalaire24
Réponse de Scalaire24 sur le sujet Msapp connection impossible
Merci Rob_27,
Oui bien sur avec msapp105.
ça fonctionne, j'avais essayé cette manip sans succès et ça a réussi à la troisième tentative un peu comme le flashage du firmware quatre essais.
Cordialement,
Didier.
Cordialement,
Didier.
- BGhc
06 Nov 2025 17:57 #4
par BGhc
Réponse de BGhc sur le sujet Msapp connection impossible
Pour info, je rencontre le même problème et c'est depuis que j'ai attribué une adresse IP fixe au MSunPV: le bouton "Recherche" sur l'onglet "Réseau" de MSapp (V105a) ne trouve pas le routeur (recherche sur le port 58564 - apparemment on ne peut pas modifier le numéro de port).
J'ai suivi le conseil de Robin ci-dessus en saisissant manuellement l'adresse IP fixe dans les champs "Download" et "Upload" du même onglet et ça fonctionne.
Merci Robin.
Bertrand
Merci Robin.
Bertrand
- Msapp connection impossible
